Dell n5110 (dq15 discrette nvidia) странное поведение кулера https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=31721 |
eugkov [ 22 апр 2015, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell n5110 (dq15 discrette nvidia) странное поведение кулера |
Здравствуйте. Изначально была проблема в видеочипе. Ввиду отсутствия у клиента денег на замену видеочипа был предложен вариант переделать бук в UMA. Был снят видеочип. Бук работает на процессорной видяхе. Однако обнаружилась другая проблема: примерно через 1 минуту работы кулер начинает молотить на всех оборотах, при этом температура ЦП меньше 30 градусов. Пробовал зашивать чистый ME-регион - не помогло. Может быть нужно прошить биосом от платформы UMA? (к сожалению такого не нашел). |
eugkov [ 23 апр 2015, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell n5110 (dq15 discrette nvidia) странное поведение кулера |
Никто выходит не сталкивался с подобной ситуацией? |
eugkov [ 24 апр 2015, 09:31 ] | |
Тоже думал об этом, но вот R2010, R2012 на плате есть, а R2011 и R2013 - не нашел, хотя плату уже несколько раз с лупой облазил. |
orbit [ 24 апр 2015, 09:47 ] | |
Там всего 2 резистора и 4 комбинации их распайки. Нарисовано же uma: 1 1, значит все подтянуть к 3,3в и будет uma. |
eugkov [ 24 апр 2015, 10:58 ] | |
По умолчанию у меня установлен R2012, попробовал его убрать - без результата. |
Solderer [ 24 апр 2015, 11:38 ] | |
Придется еще раз пробежаться с лупой по плате. Пара R2011/R2013 может быть расположена отдельно от пары R2010/R2012, но обе пары находятся недалеко от хаба. R2012 демонтировать не нужно, по схеме эта конфигурация, похоже, задана жестко. |
eugkov [ 24 апр 2015, 11:41 ] | |
Да в том-то и дело что плату уже несколько раз просматривал. Скорее всего не обозначены резисторы. |
eugkov [ 04 май 2015, 09:39 ] | |
Думаю как вариант попробовать просто принудительно занизить напряжение на кулере, чтобы вращался постоянно, но с более низкими оборотами. |
eugkov [ 12 июл 2015, 13:52 ] | |
Заказал новую МП. Пришла. Включил - то же самое. Оказалось что надо было вывести комп из режима "manufacturing mode". Вот и решение проблемы с оборотами кулера.))) |
