Добрый день!
Что имеем:Ноутбук Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A), залитый в районе дежурки. Все вычистилось, заменил подгнившие резисторы и конденсаторы, в основном по +19V и +5V_LDO.
Проблема: нет дежурки.
Что сделано:Разорвал перемычку PJP14 - 3,3V появилось, коротких нет ни в нагрузке ни на стороне шимки. Снял звук, карт-ридер. Мульт и хаб пока не трогал.
Начал копать обвяз ШИМ так как, когда мерил разрешающие сигналы, наткнулся на отсутствие +15V_ALW, точнее его уровень на плате +5.9V. Помянуя о том, что это низкоточная цепь снял PQ47 дабы отключить нагрузку - результата ноль. Такое ощущение, что нижнее плечо умножителя (PD5) не работает. Как раз подвернулась ненадолго плата донора. Махнул PD4,PD5,PC196,PC193,PC194,PC197 - не помогло. Ну думаю утечка какая через затвор PQ42 - махнул его (PQ42) и, заодно, PQ43 - результата ноль.
Ну, чтоб успокоить совесть (так как +5V_ALW_2 на плате 5,0V, а на доноре 5,12V) махнул так же кондеры по низкоточке +5V_ALW_2 - PC202, PC191 и, заодно ШИМ - результата ноль.
Помогите понять, отчего не работает умножитель на PD4, PD5...
Схема есть тут:
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=59074&hilit=*V03A*#p59074
