Текущее время: 28 мар 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 14:31
Добрый день!
Что имеем:
Ноутбук Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A), залитый в районе дежурки. Все вычистилось, заменил подгнившие резисторы и конденсаторы, в основном по +19V и +5V_LDO.
Проблема: нет дежурки.
Что сделано:
Разорвал перемычку PJP14 - 3,3V появилось, коротких нет ни в нагрузке ни на стороне шимки. Снял звук, карт-ридер. Мульт и хаб пока не трогал.
Начал копать обвяз ШИМ так как, когда мерил разрешающие сигналы, наткнулся на отсутствие +15V_ALW, точнее его уровень на плате +5.9V. Помянуя о том, что это низкоточная цепь снял PQ47 дабы отключить нагрузку - результата ноль. Такое ощущение, что нижнее плечо умножителя (PD5) не работает. Как раз подвернулась ненадолго плата донора. Махнул PD4,PD5,PC196,PC193,PC194,PC197 - не помогло. Ну думаю утечка какая через затвор PQ42 - махнул его (PQ42) и, заодно, PQ43 - результата ноль.
Ну, чтоб успокоить совесть (так как +5V_ALW_2 на плате 5,0V, а на доноре 5,12V) махнул так же кондеры по низкоточке +5V_ALW_2 - PC202, PC191 и, заодно ШИМ - результата ноль.
Помогите понять, отчего не работает умножитель на PD4, PD5...
Схема есть тут: viewtopic.php?f=250&t=1393&p=59074&hilit=*V03A*#p59074
С уважением, Александр Д.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 14:47
Точка соединения РС193, РС194 на затвор PQ42 звонится?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:18
Да, в нуль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (Quanta V03A) UMA
в форуме Dell
erivnocmc
16 дек 2015, 14:50
Andryuxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7110 (quanta R03A/V03A) нужна помощь со страпами
в форуме Dell
qark06
13 дек 2014, 20:26
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7110 (Quanta V03A) Мульт
в форуме Dell
vik56
05 июн 2017, 21:24
vik56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7110 (Quanta V03a) nvidia ошибка 43
в форуме Dell
Xottabch
20 фев 2019, 20:37
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
