Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=31775 |
wofs [ 23 апр 2015, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит. |
Добрый день! Что имеем: Ноутбук Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A), залитый в районе дежурки. Все вычистилось, заменил подгнившие резисторы и конденсаторы, в основном по +19V и +5V_LDO. Проблема: нет дежурки. Что сделано: Разорвал перемычку PJP14 - 3,3V появилось, коротких нет ни в нагрузке ни на стороне шимки. Снял звук, карт-ридер. Мульт и хаб пока не трогал. Начал копать обвяз ШИМ так как, когда мерил разрешающие сигналы, наткнулся на отсутствие +15V_ALW, точнее его уровень на плате +5.9V. Помянуя о том, что это низкоточная цепь снял PQ47 дабы отключить нагрузку - результата ноль. Такое ощущение, что нижнее плечо умножителя (PD5) не работает. Как раз подвернулась ненадолго плата донора. Махнул PD4,PD5,PC196,PC193,PC194,PC197 - не помогло. Ну думаю утечка какая через затвор PQ42 - махнул его (PQ42) и, заодно, PQ43 - результата ноль. Ну, чтоб успокоить совесть (так как +5V_ALW_2 на плате 5,0V, а на доноре 5,12V) махнул так же кондеры по низкоточке +5V_ALW_2 - PC202, PC191 и, заодно ШИМ - результата ноль. Помогите понять, отчего не работает умножитель на PD4, PD5... Схема есть тут: viewtopic.php?f=250&t=1393&p=59074&hilit=*V03A*#p59074 |
morik59 [ 23 апр 2015, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит. |
Точка соединения РС193, РС194 на затвор PQ42 звонится? |
wofs [ 27 апр 2015, 11:18 ] | |
morik59 писал(а): Точка соединения РС193, РС194 на затвор PQ42 звонится? Да, в нуль. |
