Текущее время: 26 сен 2024, 08:30
seesv
Заголовок сообщения: Dell inspiron N5110 (DQ15) Опредиление погорелых деталей Добавлено: 27 апр 2015, 04:04 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 13:44 Наличности на руках: 59.04
Сообщения: 8 Откуда: Украина
Здравствуйте! Помогите определить погорелые детали на ноутбуке Dell inspiron N5110, нужно узнать на плате DQ15 IO Board USB 3.0/LAN/Audio AUX Маркировка платы USB 3.0/LAN/Audio AUX: DO15 TI IO Board 48.4IE15.031 10737-3 PWB: GPVC1 Rev: A00 1. первый элемент Q3510 в роди как (23P z3), под микроскопом видно первую 2 вторую смутно как 3, рядом есть элемент (23P z3) корпус SOT-23 если и правда первый элемент (23P z3), то он (BF547) - NPN транзистор 2. второй элемент Q3103 под микроскопом видно первую 2 и все остальное смутно, если присмотреться то выходи (22008), похожего не увидел корпус SOT-323 За ранние спасибо!!! 1 фото 2 фото 3 фото
seesv
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron N5110 (DQ15) Опредиление погорелых деталей Добавлено: 29 апр 2015, 13:28 |
RsM писал(а): ставлю на полевики 1. с первым уже определился: 23P z3 это BF547 2. со вторым пока не могу, но после осмотра в 10 раз показало маркировку: не как выше писал 22008, а 22С08 но интернет молчит что то похожее выскакивает в Китае только нет фото для просмотра datasheet не как не найду, кстати одна нога стоит на 47 и 48 ноге чипа realtek rtl8105e, помогите datasheet есть только на сайте производителя чипа, но для скачивания доступно только для партнеров
seesv
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron N5110 (DQ15) Опредиление погорелых деталей Добавлено: 04 май 2015, 02:09 |
CepKo писал(а): Как рас под рукой такой ноут. К сожалению схемы этого куска платы нет, поэтому просто сфоткал и измерил (надпись 22B33): блин уже неделю ищу никаких результатов, кто может знать что за зверь и чем его заменить?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron N5110 (DQ15) Опредиление погорелых деталей Добавлено: 04 май 2015, 11:54 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
seesv писал(а): 1. с первым уже определился: 23P z3 это BF547 А вы не задумывались над тем, накой тут транзистор ВЧ на 1ГГц? В даташите на BF547 даже области применения указаны. Что касаемо транзисторов с маркировкой **YWW, где **- цифр-буквенный код, обозначающий код продукта, YWW - год и месяц изготовления или лот, то это все продукция NIKO-SEMI. 22YWW - это p-channel PA002FMG (PA102FMG), вероятно, 23YWW - нечто из той же оперы, точнее сами бы давно определили, отрисовав кусок схемы, про управляющие напряжения тоже сказано, можно еще обратить внимание на то, что часто предусмотрены перемычки, например R3120 около Q3103, наконец, вам показания прибора привели, с указанием проводимости.
seesv
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron N5110 (DQ15) Опредиление погорелых деталей Добавлено: 04 май 2015, 21:16 |
max33 писал(а): Скинь горелую деталь и измерь напряжения на ее выводах.Посмотри, не звонится ли какой нибудь вывод на землю. принесли такой же ноут, я успел только проверить по питанию и пришлось его отдавать, smd элемент маркировка другая 22B20 и платка не полная Выпаять но пока нет возможности подключить для измерений
