Текущее время: 23 апр 2024, 21:46
Auntificator
Заголовок сообщения: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 27 апр 2015, 16:55 |
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 11:47 Наличности на руках: 22.58
Сообщения: 52 Откуда: Астрахань
В общем есть два ноутбука. Что с первым,что со вторым ноутбуком проблема одинаковая. При подаче питания,не включая кнопку он начинает сразу включаться,на экране ноль,ЦП очень сильно разогревается,охлаждение не работает. ЦП так сильно нагревается,что палец держать не могу и мне приходится его вырубать нажав кнопку выкл/вкл,во время чего куллер очень сильно начинает крутится,после чего ноут бук выключается. Биос и ЕС прошивал. толку ноль. деружное питание 3,3 и 5V Есть...только у 5V - 4,85V,но думаю это не критично. Во время этого провел замеры и на биосе U12,на 8-ой ноге напряжение ноль! Куда копать? Мульт? По данной ссылке download/file.php?id=18109 схему скачать не могу. баллов мало. хотя дампы скачал.схему скачал,10 баллов появилось. В общем слушаю Вас! ---------- Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд: ---------- Скачав схему,увидел ,что "сиглан" SPI_WP#_SEL приходящий на U12 проходит через резисторы на 3-ю ногу. А исходит сигнал SPI_WP#_SEL по схеме с U35,а это как я понял мульт.. и их там два?!!! Получается что они находятся прям под тачем. при разборе они были закрыты защитным скотчем. Влага туда ни как не могла попасть. Что делать? мульты менять оба? + наверное вы скажите менять обе флешки,даже если они считываются,прогроммируются и т.д? жду ответа.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 28 апр 2015, 03:40 |
Auntificator писал(а): слушаю Вас! ..навеяло.. "он пел так, что выли даже собаки" Спеть? )) Я вот чего не понял: Auntificator писал(а): что "сиглан" SPI_WP#_SEL приходящий на U12 проходит через резисторы на 3-ю ногу. Какая связь сигнала write protection BIOSа и/или мульта и нагрева процессора? C1872 заменить попробуйте. Для Satellite L300=INVENTEC PT10SC рекомендована замена на 4 тантала по 330.0, здесь, может 5х330.0 повесить и керамику одну в параллельПока рано, наверное.. Перечитал ещё раз. Нету +3.3v_m , которые рождаются из +3.3V_AL ключиком Q66 на странице 42, вот в эту сторону и смотрим...
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 28 апр 2015, 10:35 |
Спасибо что направили на путь истинный. +3.3V_M рождается из Q66,но Q66 исправен. (проверил.) На всякий случай заменил Q66 (у меня очень много доноров) замерил (6,5,2,1) +3.3V_ALW - 3,26V / 4 нога +3.3V_M - 3,26V Все в норме. Извините меня пожалуйста,я ввел Вас в заблуждение. В первом посте я писал,что на 8 ноге нету питания,так вот в связи отсутствием на тот момент схемы,я за 5-ю ногу принял 8 ногу. Изучил повторно U12 у которого первая нога параллельно 8-ой. Напряжение на обоих ногах есть. 3,26V. :( Процессор по прежнему греется.) Думаю копать надо в другом месте. Вы что-то говорили о С1872! При какой температуре нужно менять С1872. так как на обратной стороне находится сокет. И вы писали,что заместо него нужно поставит 5х330. + керамику. А пожно об этом по подробнее?
Последний раз редактировалось Auntificator 28 апр 2015, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 28 апр 2015, 11:59 |
Auntificator писал(а): +3.3V_M - 3,26V Все в норме. Но на 8 ноге по прежнему нет напряжения. Почему? Или схема "принципиальная", т.е. висит ещё что-то, не обозначенное на ней (что вряд ли); или запитано из другого места, или печать (дорога где-нибудь) ушла. Бросить на флэху +3.3V_M и посмотреть, что будет.. Как бук будет работать, если нет питания BIOSa?А по поводу NEC/Tokin - в E6410 пока по делу не менял, в PT10 устал. Явных рекомендаций по температуре или чему-то ещё нет, но репутация NEC, кормильца... https://www.google.de/search?q=NEC%2FTo ... %2Btoshibahttps://www.google.de/search?q=NEC%2FTo ... %2BtoshibaКерамика - это уже моя отсебятина, её везде как мусора, вреда от установки нет, хотя и в пользе не уверен - но ставлю ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- NEC успешно меняется просто феном (300-320 попугаев китайской дуйки, нагрел-по частям отковырял), нижний подогрев на 120 градусов не вредит, естественно. Как-то так...
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 28 апр 2015, 12:13 |
Sergej писал(а): нижний подогрев на 120 градусов не вредит, естественно. Да вот же..был бы нижний подогрев...вообще было бы легко даже бы и не спрашивал...а тут у меня только фен + паяльник. феном по 300градусов. много блин. :) ну да ладно,пока обойдемся заменой С1872. Начал заново проверять флешки U12 и U13. Начал с U12. отпаял и в программатор... прочел...так там 2Кб вместо 8 мб!!! вот так да... думаю я. Ну дамп есть... программировать знаю как. Но дело в том, что толку от того что засуну я туда дамп биоса. В чем я не шарю так в редактировании прошивки,вернее я знаю как и чем! Но не знаю где с какого адреса...я про ME Регион. Вообще можно его не менять и или может его подчистить. Если он будет чистым,он сможет сам записаться? Серийный номер тоже надо менять? Читал много чего,кажется вы как раз и скидывали мне ссылки с темами,где описание лежит...но не в рубился... все как то сложно. В общем помогите мне собрать биос. используя дамп тут на форуме. download/file.php?id=29754
Последний раз редактировалось Auntificator 28 апр 2015, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 28 апр 2015, 12:18 |
Auntificator писал(а): феном по 300градусов. много В самый раз, не переусердствовать только.. колпак с NECa отскочит, потом легкоплавкого припоя туда налить и без фанатизма снимать..
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 28 апр 2015, 15:01 |
Приготовил поверхность,чтобы отпаять этот кондер. Получилось в общем хорошо. Приготовил 4шт. конденсаторы. Вопрос! Подойдут ли они! Подскажите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду: ---------- Или эти подойдут? И сколько их нужно? 4 или 6 ставить? ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 17 секунд: ---------- поставил 4 330 E79 b E84.. без изменения. прошу помощи. ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 17 секунд: ---------- Почему +15V_ALW не +15 а показывает 13,46V? +15V_ALW получается из +5V_ALW но постредством чего оно получается?
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 28 апр 2015, 22:49 |
ilushkin85 писал(а): Колись? где и почём достал 470 танталы? Мне такие нужны У меня много доноров. Кстати 330 снял и поставил 470. Посчитал,что так будет лучше. В общем замаялся я с ним. Поменял PU19. Без результатно. Мне бы биос помоч собрать. В этом я профан. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- ilushkin85 писал(а): Проц на заведомо рабочий не подменял? Менял и проц и оперативу. Толку ноль. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- ilushkin85 писал(а): Если нет, то был виноват на удивление полусгоревший чарджер КАкой именно чарджер?
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 29 апр 2015, 11:37 |
Сообщения: 109 Откуда: Сочи
Auntificator писал(а): деружное питание 3,3 и 5V Есть...только у 5V - 4,85V,но думаю это не критично. Да как бы критично. Давай заново разъясни ситуацию, как сломались ноуты (перегрев, залитие). БИОС прошивал или нет. После чего начал греться проц. Посмотри наличие питаний состояний по таблице. Дальше смотри какое отсутствует, посмотри Vcore сколько? Чарджер это который на странице 51. Если в выключенном состоянии с подключённой зарядкой батарея определяется (загорается лампочка) и идёт заряд, именно заряд с ШИМа (чарджера), то соответственно биос и частично мульт работают (может не совсем корректно из-за корявой прошивки), но по крайней мере с вероятностью в 90% можно утверждать что проблема не в железе. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Забыл, по таблице померь уровни управляющих сигналов смотри какие отсутствуют.
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 29 апр 2015, 13:35 |
ilushkin85 писал(а): Забыл, по таблице померь уровни управляющих сигналов смотри какие отсутствуют. Вот это я как раз и начал делать с утра. Но не по той таблице,а по этой Начал каждую микруху "щупать" и наткнулся на PU301 И тут вот так что крайне не хорошо! PU301 под замену?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 29 апр 2015, 20:07 |
Auntificator писал(а): PU301 под замену? Зачем? Слева вверху английским по белому +3.3, на 8-ю с 1.8 через делитель 124/100, примерно так и есть.. Auntificator писал(а): Мне бы биос помоч собрать. До него не дошло пока, можно и то, что есть залить - только лучше в другие флэшки. Что на VID0-VID6? Какое при этом питание процессора? Процессор живой? Трубка цела? (менял не раз и по делу) Сообщение не в тему Может, всё-таки к Мастеру?
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 29 апр 2015, 22:09 |
Sergej писал(а): что крайне не хорошо![/q Sergej писал(а): что крайне не хорошо! Наоборот что крайне хорошо, а что на выходе то, на 15 ноге 1,8 есть? самое главное не пометил. На 5 ноге высокий уровень разрешения запуска есть? Ты чарджер проверял, на батарею откликается? ---------- Добавлено спустя 29 минут 2 секунды: ---------- 1.05_run_vtt есть?
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 01 май 2015, 15:12 |
ilushkin85 писал(а): на 15 ноге 1,8 есть. ---------- Добавлено спустя 27 минут 18 секунд: ---------- Sergej писал(а): Что на VID0-VID6? Какое при этом питание процессора? Процессор живой? Трубка цела? (менял не раз и по делу) Питание 1,12V VID6 -0V VID5 - 0,04V VID4 - 0,97V VID3 - 0,97V VID2 - 1,02V VID1 - 0,04V VID0 - 1,02V
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор. Добавлено: 04 май 2015, 08:49 |
ilushkin85 писал(а): 1.05_run_vtt есть? есть.
