Текущее время: 28 мар 2024, 17:13
victorgmt
Заголовок сообщения: vostro 1500 (DA0FM5MB8G0 REV:G) не вкл Добавлено: 15 май 2015, 09:15 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 263.12
Сообщения: 281 Откуда: Belarus
неисправность - при подключении кабеля питания - загорается индикатор питания, после 2 секунд он тухнет. при нажатии на кнопку ВКЛ - загорается индикатор обмена с hdd и индик вкл + батарея и через 3 сек тухнут - при этом куллер не стартует.
замеры - 3.3 и 5v присутствуют, прошил bios - ничего не изменилось, обнаружил - как только индикатор тухнет, пропадает питание на 8 ноге флэшке bios, при втыкание питания снова - появляется и опять пропадает через 2 секунды (вместе с погасанием индикатора подкл питания ).
с платы снимал все, и с процессором и без - плата ведет себя одинаково.
ничего не греется, следов выгоревших элементов нет.
проверил транзисторы - все OK
также- замеры напряжений (появл на 1-2 сек и пропадают вместе с похухшим индикатором подк питания) - на память 1,78v - на дросселях процессора 0,92v
подбросил процессор(заведома рабочий) - ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 57 секунд: ---------- сдвинулся с места, появился самостарт через 7 сек
Sergej
Заголовок сообщения: Re: vostro 1500 (DA0FM5MB8G0 REV:G) не вкл Добавлено: 15 май 2015, 12:26 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
victorgmt писал(а): с платы снимал все, CMOS, карточник, сетка? +15 (в реале обычно поменьше) - хотя это скорее есть..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: vostro 1500 (DA0FM5MB8G0 REV:G) не вкл Добавлено: 16 май 2015, 01:34 |
victorgmt писал(а): а что вы имели ввиду под +15? +15V_ALW, скорее всего на месте (если и 12 вместо 15 - забить, работает с этим POST что говорит?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: vostro 1500 (DA0FM5MB8G0 REV:G) не вкл Добавлено: 16 май 2015, 11:48 |
post 00 показывает
вот еще что из замеров
на компараторе lm393 по ногам: 1-1,47 2-0,13 3-1.12 4-земля 5-0,3 6-0,3 7-0 8-5,14
вот по схеме +3.3_ALV идет через резистор PR42 - но по факту на нем аж 19 вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- батарею заряжает! со вставленной батареей, самостарта нет! реагирует на вкл - загорается индикатор, после 4 сек ресет, и так по кругу
igils
Заголовок сообщения: Re: vostro 1500 (DA0FM5MB8G0 REV:G) не вкл Добавлено: 18 май 2015, 13:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
victorgmt писал(а): 15V_ALW - 20 нога - 2,26v Не на 20 ноге смотреть, а там, где +15V_ALW явно должно быть, например - SJ3.
igils
Заголовок сообщения: Re: vostro 1500 (DA0FM5MB8G0 REV:G) не вкл Добавлено: 18 май 2015, 13:23 |
victorgmt писал(а): смущает еще то, что EN_LDO - должен быть 5v, а у меня 3,2v Не должен. Нормально. +15V_ALW - тоже нормально.
pbls
Заголовок сообщения: Re: vostro 1500 (DA0FM5MB8G0 REV:G) не вкл Добавлено: 25 авг 2017, 14:54 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 74.71
Сообщения: 438 Откуда: klgd
Понимаю, что тема старая, но такая же ситуация на этой платформе решилась, мало ли кому поможет: Цитата: неисправность - при подключении кабеля питания - загорается индикатор питания, после 2 секунд он тухнет. при нажатии на кнопку ВКЛ - загорается индикатор обмена с hdd и индик вкл + батарея и через 3 сек тухнут - при этом куллер не стартует. как только индикатор тухнет, пропадает питание на 8 ноге флэшке bios, при втыкание питания снова - появляется и опять пропадает через 2 секунды (вместе с погасанием индикатора подкл питания Замеры один в один как у ТС: Решилось заменой ЮМ.
