Dell studio 1536 (Quanta fx6) Матрица не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=32601 |
shahboztjk [ 21 май 2015, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell studio 1536 (Quanta fx6) Матрица не включается |
На днях пришел бук с причиной не включ. матрицы и заменит матрицу (сломано). Матрицу заменили все равно матрица не включался но когда несколько раз переставил шлейф матрицы он включился. Пройдя несколько дня бук пришел обратно с той же проблемой, матрица не включается. Слышно что ос грузится и заходит в систему, но вот матрица не вкл. Скачав схему и замерил все сигналы: LCD_CBL_DET# - 0v (при подключенном шлейфе. И это все хорошо так должно быть) PWM_VADJ - 3.3v LCD_BAK# - 0v. INVERTER_CBL_DET# - 0v/ (при подключенном инверторе. И это все хорошо так должно быть) +INV_PWR_SRC - 19v +3.3V_RUN - 3.3v +LCDVDD - 0v, Меня смущает сигнал LCD_BAK# - 0v. и этот сигнал выходи с мульта. Может мульт неисправен.? Ребята нуждаюсь в вашей проффисиональной консультации. |
Dejmos [ 21 май 2015, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell studio 1536 (Quanta fx6) Матрица не включается |
Приветствую! shahboztjk писал(а): Меня смущает сигнал LCD_BAK# - 0v. и этот сигнал выходи с мульта. Может мульт неисправен.? А должен смущать shahboztjk писал(а): +LCDVDD - 0v, так как: РАДИОКОТ писал(а): Vcc Vdd V+ VS+ Плюс питания (наибольшее положительное напряжение). исходя из этого, получается что +LCDVDD это питание матрицы(LCD), и оно отсутствует. А вот почему это и предстоит Вам узнать. |
shahboztjk [ 21 май 2015, 15:38 ] | |
Спасибо Dejmos за отклик. Дело в том что я через БП подал 3.3в на +LCDVDD матрица включ но черный экран (картинки нету). Датчик закрытия реагирует (LID_SW# - когда закрыт =0в, когда открыт=3.3в). Может мульт глучит (так как куллер не крутится)?. Такого мульта в наличии нет что бы перекинуть для проверки (IT8512E). +LCDVDD формулирует q42. Ребята нужен совет |
Dejmos [ 21 май 2015, 17:42 ] | |
Ноутбук у клиента не падал? Матрица была разбита? |
shahboztjk [ 21 май 2015, 17:46 ] | |
Dejmos писал(а): Ноутбук у клиента не падал? Матрица была разбита? так точно! он падал и матрица была разбита (я заменил с перепрошивкой) |
Dejmos [ 21 май 2015, 17:59 ] | |
Ну, раз shahboztjk писал(а): он падал поднимайте BGA.. думаю что увидите много интересного.. |
shahboztjk [ 21 май 2015, 18:24 ] | |
Я еще раз позвонил клиенту сейчас и уточнил - клиент говорить что бук не падал, но все таки мне кажется что "клиент всегда врет". Уважаемый Dejmos есть вопрос. На внешном мониторе бук заходит в систему отлично, без проблем работает, как точно выяснить причину без подъема чипа (у меня нет ИК)? может дунуть феном слегка? |
Dejmos [ 21 май 2015, 19:10 ] | |
shahboztjk писал(а): может дунуть феном слегка RS780M.. возможно.. т.к. сигнал на включение питания для LCD идёт с него.. |
