Текущее время: 28 мар 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 1564 (daoum3mb8eo rev:a00) не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 17:10
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Принесли на ремонт ноутбук Dell inspirion 1564 daoum3mb8eo rev:a00 с коротким замыканием u15 (usb мосфета TPS2062AD ), заменили на 2062, кз исчезло, но ноут не включается. Флешку биоса и мульта шил, ноль эмоций. Все напряжения в норме, за исключением напряжения 3.3 v run на 11 ноге мультика u8(ITE8502E) и везде где оно идёт по схеме, а также 5 v run и т.д, всё что v run максимум после нажатия кнопки вкл. появляется всего лишь 1 v. насколько я понимаю по схеме этот сигнал идёт с мультика или я ошибаюсь? Подкинуть нечего, хотелось бы знать наверняка в мультике ли дело? Буду рад подсказке! Схему прилагаю! Спасибо.
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено выкладывать схемы, которые уже есть на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 1564 (daoum3mb8eo rev:a00) не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 20:20
you need to check PQ23 and PQ24, as shown in the below picture,
in the normal operation RUN_ENABLE_3.3V is about 12v-14v.
Вложение:
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 14:09
Вложение:
Проверил pq24, на 5-8 пины приходит наприжение 3.3v alw, с 1-3 только после нажатия кнопки появляется 0.9v run. вместо 3.3v run, с 4 пина вообще ноль v, следовательно 0.9v для открытия затвора слишком мало и мосфет не причём, может от мультика он уже идёт недостаточный, потому что на 13 ноге те же 0.9 v вместо 3.3v,тогда менять мульт или будут другие предложения?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 21:03
remove Capasitor on the gate of mosfet.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:56
посмотри есть ли эти +15V_ALW вообще, и проследи сигнал RUN_ON. Если сигнал RUN_ON просажен, может какой то шим просаживает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1564-3906 (DAOUM3MB8E0 rev:E rev:A00) переделка в uma
в форуме Dell
max83461
4044
08 янв 2019, 20:51
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 1564 (Quanta UM6) Нет дежурного напряжения +5В
в форуме Dell
archer_nk
27 май 2015, 20:27
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 1564 (Quanta UM3) модификация биос под 216-0774207
в форуме Dell
AlexBo
22 фев 2016, 11:52
AlexBo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 1564-6514 (DA0UM3MB8E0 REV:E REV:A00 PWB:5X2FJ) замена 216-0728020 на 216-0728018
в форуме Dell
Andrey1972
13 апр 2017, 13:18
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV:E REV:A00) Постепенно перестал подавать признаки жизни
в форуме Dell
Civ1
08 май 2018, 01:00
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, monolit38, selema, Yandex [BOT] и гости: 11
