Текущее время: 18 апр 2024, 03:59
Akir1
Заголовок сообщения: Insperon 3521 (LA-9101P) После залития нет инита Добавлено: 28 май 2015, 22:29 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Мать LA-9101P Хаб BD82HM76-SLJ8E-C1 Видеочип 216-0833000 Проц Intel Core i5-3317U Mobile processor - AV8063801058002 (запаян)
Подкиньте мудрую мысль - ноут после небольшого попадания токопров. жидкости в районе тачпада, не подавал признаков жизни, отгнил PQ206A находящийся в цепи разрешения на запуск дежурок, после восстановление цепи, начал стартовать, на посткарте "00", в динамиках тихий и искаженный писк (ПИ пауза секунду ПИ и.т.д.), после осмотра нашел выгоревший стабилизатор PU801 SY8036LDBC_DFN10_3x3 +VGA_PCIEP и под ним дыра, после проверки всех питаний отсутствует PL700 +VCC_GFXCORE_AXG и PL701 +VCC_CORE, тактильно видеочип греется, а процессор слегка теплый...
Пытался подать +VGA_PCIEP судя по схеме 1v, ни чего не происходит на ЛБП по данной цепи потребление 100ма
Собственно вопрос, что за питание +VGA_PCIEP , как оно завязано с питанием ядер процессора и как обмануть ноут сформировав данное питание отдельно?
Понятно, что первым делом надо установить PU801 SY8036LDBC_DFN10_3x3, но так как под ней обугленный текстолит и отсутствует неск. ног, сомневаюсь в возможности отремонтировать данную мать...
Извиняюсь - чет не то написал, ноут пикает 7 раз...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Insperon 3521 (LA-9101P) После залития нет инита Добавлено: 04 июн 2015, 17:17 |
Поменял мульт на KB9012qf A4, прошил, реакция на включение есть, VR_ON снова нет, все питания на мульте присутствуют, шина VR_ON не засажена, отрывал от ISL95833HRTZ (шимка питания проца) - в чем еще может быть причина отсутствия VR_ON?
Обнаружил, что не формируется питание на PU600 SY8037DDCC_DFN12_3X3 +VCCSAP, на ногу EN данного стаба +V1.05S_VCCP_PWRGOOD приходит ...
Не пойму, что оно питает?
Заголовок сообщения: Re: Insperon 3521 (LA-9101P) После залития нет инита Добавлено: 04 июн 2015, 17:26 |
Да много кого оно питает, открой какой нибудь компал и по аналогии. Без 1.05 VRON и не будет.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Insperon 3521 (LA-9101P) После залития нет инита Добавлено: 13 июн 2015, 09:47 |
Приехали запчасти, поменял PU600, установил выгоревшую PU801, напряжения поднялись, отсутствует только +VCC_GFXCORE_AXG на PL700 шимки ISL95833HRTZ питания процессора, хотя +VCC_CORE PL701 присутствует, махнул ISL95833HRTZ все по прежнему, разбираюсь...
P.S. Вопрос ISL95833HRTZ может формировать напряжения по канально, т.е. один канал выключен, второй формирует U ?
Заголовок сообщения: Re: Insperon 3521 (LA-9101P) После залития нет инита Добавлено: 15 июн 2015, 17:15 |
Не только может а и обязан. Причем информацию, что и сколько получает по SDA шине
