Зарегистрирован: 07 май 2011, 18:27 Наличности на руках: 32.71 Сообщения: 24 Откуда: Kaluga
Dell Latitude E6400 . Проблема заключается в инверторе . Одним словом пару месяцев назад ноут переодел в новый корпус ( был поврежден ) . После сборки полностью не проверил . Потом сунул скайп и обратил внимание что микрофон и камера не работали . Заменил шлейф с инвертором - все заработало . Но через месяц ноут начал чудить , самопроизвольно стал отрубаться и включаться . Запустил диагностическую утилиту встроенную - Error code 2000-0414 Msg: Cables - Inverter cables not detected . Ставлю старый шлейф с инвертором - утилита проскакивает без проблем )ошибок нет) . Но этот шлейф не видит микрофон с камерой . Тот что видит дает ошибку по инвертору при диагностике . Шлейф 083.00 LF и там и там . Только в среднем и нижнем ряду цифры разняться . E400000640 0803-0151 и 400001213 0821-01S1. Первый вопрос наводящий - они под своими номерами ? Их надо привязывать ? Как это сложно ? Второй вопрос - насколько они индеинтичны и можно ли ли перепаять инвертор только , чтобы со шлейфом не возиться ? Спасибо .
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6400 Инвертор
Добавлено: 03 июл 2011, 01:06
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42 Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Проще шлейф старый распотрошить и найти проблему.
petroviccchhhh
Сейчас этот форум просматривают: Slavagtr и гости: 10
