Текущее время: 26 апр 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: Inspiron 5520-6941 (LA-8241p) Питание на SPI-flash 0.86V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 18:41
Интересный случай, Может кому пригодится.
Пришел ноутбук симптомы: при нажатии на вкл. загорается Power-LED. Выключить с кнопки не получается. Вентилятор не крутится. Проверил дежурные питания - присутствуют. Проверил обмен на флешках - молчок. Проверил напруги на флешках - поднимаются только при нажатии на вкл. до 0.86В. Причиной оказался отгнившее сопротивление RZ7 (470K) в схеме управления питанием +3V_PCH. Зачистки платы и замены резистора все заработало.
 ! MSF113 писал(а):
И чем же интересен данный случай?
Что в залитом ноутбуке резистор отгнил?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V на Asrock 960GM-VGS3 FX
veterok82
07 сен 2020, 11:07
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5520 (LA-8241P) Post code: 20
в форуме Dell
DeSharky
01 окт 2014, 00:45
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 5520 (LA-8241p) номиналы резисторов
в форуме Dell
Aleksandr_Oros
21 апр 2015, 13:39
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
в форуме Dell
votalif
16 дек 2014, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается
в форуме Dell
Ilyas
24 дек 2014, 15:52
Ilyas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, fivekain, igils и гости: 18
