Текущее время: 16 апр 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: Нужен Биос для Dell Latitude D830 не ехе
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 23:16
Одним словом обновлял биос через exe файл . Аккумулятор сунул незаряженный и в этот момент в доме выключили свет (общий счетчик на дом ставили) . :sh_ok:
По практике вообще то обновлялся он быстро и аккумулятора и хватило бы , но что то он подзавис при обновлении на минут пять и потом ...... . Теперь только путем хирургического вмешательства .
Теперь надо перешивать биос . Может у кого есть не ехе файл ? Буду очень благодарен . :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Нужен Биос для Dell Latitude D830 не ехе
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 23:33
Главный модератор
Главный модератор
Так попробуйте - *.exe -writeromfile
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 16:15
если Writeromfile непоможет то действуем следующим образо, файл прошивки запакован и прикреплен к екзешнику. открываем винхексом exe файл, ищим там строчку типа название прошивки+".gz". сам архив начинается дальше с байт HEX: 1F 8B 08 перед ними 4 байта размер самого архива выделяем кусок начиная с 1F и на размер архива. сохраняем отделно и распаковываем винраром. и получаем бинарник или WPH. ну а потом на программатор.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен Биос для Dell Latitude D830 не ехе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 11:39
bios flash bin Latitude D830 with graphic nvidia
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте какой программой вынуть биос и ехе
в форуме Беседка
gnomm
27 май 2022, 17:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell OptiPlex 3060 Micro (IPCFL-CG REV:A00) Извлечение дампа из ЕХЕ
в форуме Dell
Даврон
04 сен 2020, 15:36
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип
в форуме Dell
Buvaysar
16
5258
10 май 2015, 17:06
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Выключается через 3 сек.
в форуме Dell
Dr.Serg
2590
29 дек 2016, 22:57
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Перестал включаться после флэш-игр. Итоги консоль-диагностики.
в форуме Dell
Shooter75
13
4417
15 янв 2017, 11:08
