Текущее время: 25 апр 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 500 PP29L (ds2 intel 48.4w002.031) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:09
Здравствуйте. На ноутбуке разбита матрица B154EW02 v.2. Имеется в наличии матрица B154EW01 v.8. При установке которой яркость перестала корректно регулироваться. Как я понял дeло в прошивка EEPROM матрицы. Схемотехнически платы различаются. Схожая внешне только восьминожечная микросхема U102. Подскажите, это и есть флеш? И можно ли обойтись только её рокировкой (установкой с битой матрицы)?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 PP29L (ds2 intel 48.4w002.031) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:44
По разрешению матрицы.. Вроде бы обе WXGA - datasheet не открывал - пересаживаем 24c02 и наслаждаемся.
Конечно, при условии, что пересадили ту микросхему, с EDID
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 21:56
EEPROM переставил. В XP на загрузочной заставке всё нормально, далее цветовая "абракадабра", видны только контуры. Удалил драйвер GMA, изображение нормальное, регулировка яркости в норме. Переустановил драйвер, опять цветовая "билиберда". Вставил HDD c Windows 7 64-bit и соответствующими драйверами - всё в норме...
В чём может быть причина?
Если оставлять на 7-ке, то нет драйвера на Dell QuickSet (как его искать, по типу клавиатуры на более поздних моделях?). И Dell Wireless 355 Bluetooth Module (Broadcom) - ссылки, что мне попадались на драйвер W7 битые...
Помогите, пожалуйста, если кто сталкивался, драйверами, и объясните причину сбоя графики в XP.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 5 секунд: ----------
XP не давала покоя. На диске с XP переустановил систему. Установил драйвер чипсета, затем последний интеловский драйвер GMA на этот чипсет. Опять вылезла "абракадабра". Хотя в этой паре её не было и на битой матрице и на вновь установленной до замены EEPROM. Удалил драйвер GMA, установил старую версию с сайта Dell. Графика в XP запустилась нормально. Удалил Dell'овский драйвер и опять установил Intel'овский всё встало на свои места. Чудеса да и только... Может произошёл сбой Bios'а в встроенной видеокарте?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 01:20
Тайна сия велика есть..
Что именно Dell пакует в свои установщики - только им и ведомо, но как-то долбался с Latitude E6410 - нет кина из-под системы
Систему из имиджа для E4310 ставил, тот же имидж много раз заливал в разные буки.. тот же проц и хаб, вроде всё должно жить - а вот %@$й!
Созвонился с Dell - тушка ещё гарантийная была и соответственно велик шанс на следующий день получить новую материнку - "ставьте родные драйвера, снесите и никогда не ставьте то, что лезет с Windows Update и с драйверпаков"...
Не поверил, но проставил родной драйвер на видео - бук как часики :du_ma_et:
Переделал имидж под E6410 :hi_hi_hi: , проблем нет ни с E4310, ни с E6410/E6510, естественно, UMA
Сорри за off
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02
в форуме Dell
sid68
12
7631
20 апр 2018, 12:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 15 (PP29L 07211-2 DS2 Intel 48.4W002.02) Нет инициализации
в форуме Dell
antares_87
04 окт 2015, 21:00
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 15 ((PP29L 07211-2 DS2 Intel 48.4W002.021) нет изображения
в форуме Dell
guidog
14
4760
15 июн 2017, 16:29
guidog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1525 PP29L (07211-2 ds2 intel 48.4w002.021) Подбор процессора более производительного
в форуме Dell
ruslan583369
17 май 2022, 19:17
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 1525 model PP29L (DS2 INTEL 48.4W002.021) Включается нет изображения
в форуме Dell
ip2010
20 июн 2016, 13:19
radiolab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gridera и гости: 9
