Текущее время: 28 мар 2024, 21:03
sergggg80
Заголовок сообщения: Dell 3521(LA-9104P) нет инита, залитик Добавлено: 26 июн 2015, 10:41 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 11:16 Наличности на руках: 38.28
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи Dell 3521(LA-9104P) rev1.0 Хаб BD82HM76-SLJ8E Видеочип 216-0833000 Проц Intel Core i5-3317U (SR0N8) ноут после попадания компота в районе разьема HDMI и слотов памяти, изначально труп. все отмыто, мелочевка восстановлена, заменен хаб и обе флешки(U2 была мертвая) на winbond, прошиты отсюда viewtopic.php?t=22740 , стал включаться и выключаться с кнопки, вентилятор раскручивался медленно, далее обнаружил неисправный QZ1(по +5VS) заменен, вентилятор стал раскручиваться как положено,все напряжения присутствуют(схема стр 56, POWER BLOCK) появился PGOOD на 15 ноге (PU700) шима проца ISL95833, подключил динамики-пищит 7раз(неисправен проц) что с памятью что без, проц запаян и нет возможности подкинуть(нет в наличии). Отсутствуют +VCC_GFXCORE_AXG(PL700) и +VCC_CORE(PL701) проц, видик, и хаб нагреваются в пределах нормы. смущает VR_HOT#(6 нога шим проца ISL95833) 0.13в должно быть 1.05(судя по схеме) , какие будут идеи замеры PU700 1-0.8 2-3.3 3-1.06 4-1.06 5-0.97 6-0.13 (смущает, должно быть 1.05) 7-0.67 8-5.11 9-5.06 10-1.1 11-1.1 12-0 13-0 14-1.23 15-3.3 16-4.8 17-0 18-0 19-0 20-0 21-5.11 22-5.11 23-0 24-0 25-1.0 26-4.78 27-0 28-0.1 29-0 30-0 31-0 32-0
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521(LA-9104P) нет инита, залитик Добавлено: 26 июн 2015, 12:06 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sergggg80 писал(а): 7-0.67 sergggg80 писал(а): 1-0.8 Я бы на это обратил бы внимание сейчас. Если на них 0,84 вольта или меньше, то это значит что температура проца больше 100 градусов. Отсюда и VR_HOT# активный. Если там все нормально, то имхо, проц менять. ПС. Проверь UE2 и UV14 с ихней обвязкой, для пущей уверенности.
sergggg80
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521(LA-9104P) нет инита, залитик Добавлено: 09 июл 2015, 14:08 |
приехал прогер, прошил мульт--все тоже самое 7 биков, снял видик думал он перегрет, все также изо нет, нет питания видеоядра проца, еще будут мнения? проц снять нет возможности, на подмену проца нет ничего похожего , да и трафа нет под него. ищу плату под восстановление
