Текущее время: 26 апр 2024, 15:50
Petrooxa
Заголовок сообщения: DELL N5110 UMA/DIS (DQ15 Rev:A00) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 26 июн 2015, 15:24 |
Сообщения: 48 Откуда: Astrakhan
Добрый день! Ноут до меня уже был в ремонте, снимали хаб и шили биос. На кнопке присутствует 2,2 В, при нажатии напряжение просядает, а реакции нет. на 75 ноге мульта напряжение 3,3 В, после резюка R2704 2,2В судя по схеме оно и идет на кнопку. Если 75 ногу притянуть к земле происходит нормальный старт. И дальше уже можно спокойно включать и выключать кнопкой, пока не отключишь БП. Просмотрел под микроскопом всю обвязку мульт, ничего странного не нашел. Может ли так гнать мульт или я вообще не в том месте рою? Прощу помощи, а то как то подзапутался...)
shat
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 UMA/DIS (DQ15 Rev:A00) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 26 июн 2015, 16:37 |
PetrooxaЦитата: Еле заметная просадка (100-200 мВ) Ну дык чему же Вы тогда удивляетесь? Цитата: Через какой же сигнал происходит старт??? Я совсем запутался!) PCB P/N написать можете?
