Не вычитывает DDC из панели. По схеме читает HUB. Поменял. Дефект остался. Снял, пытаюсь вызвонить клок и дату. Не получилось. Снял видео - тоже не вызваниваются. Снял сокет, тоже нет. Прошелся "щеткой". Вообще никуда не приходят. Может кто в курсе, куда же идут эти сигналы?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5110 (WISTRON DQ15) Нет изображения на матрицу
Добавлено: 16 июл 2015, 17:29
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
andronic писал(а):
WISTRON DQ15
WISTRON DQ15 собран на двух разных платформах - Intel и AMD. У тебя на чём?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
andronic
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5110 (WISTRON DQ15) Нет изображения на матрицу [РЕШЕНО]
