Текущее время: 19 апр 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D600 кз по цепи PWR_SRC
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 09:22
Мать JM2MBCJ2 2 ревизии. При подключении блока питания уходит в защиту блок питания. По цепи PWR_SRC 1,2 Ом - явный коротыш. Но здесь висит множество керамики внешне целой, также Max1715. От батареи не стартует. Что это за PWR_SRC? Посоветуйте, каким образом определить место коротыша? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D600 кз по цепи PWR_SRC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:24
Нашел сам керамику в кз. Спасибо всем тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude d600 (intel) сколол smd деталь на графическом чипе
в форуме Dell
seniy24
29 июл 2015, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D600 (DA0JM2MBCJ2) Не включается
в форуме Dell
serj8463
23 ноя 2015, 18:00
megejass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 7347 (Cottonwood MB 13321 PWR:8X6G1) 7 ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
в форуме Dell
Doctor1390
13 янв 2016, 14:45
Doctor1390 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 15 7558 (p55f001)1 (Wistron Cottonwood PCB P/N: 13321-1 rev: A00 PWR:8X6G) Нужен dump bios clear
в форуме Dell
zoman
04 мар 2021, 14:01
jacub Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kendrrr, Sverdik и гости: 13
