Текущее время: 24 апр 2024, 22:27
superflint
Заголовок сообщения: Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и не включается Добавлено: 21 июл 2015, 13:25 |
Зарегистрирован: 25 июн 2015, 01:08 Наличности на руках: 22.08
Сосед принес дохлый ноут, выключился во время работы сам и больше не включился, при подключении адаптера питания, на адаптере сразу гаснет светодиод и блок уходит в блокировку пока его из розетки не вынешь, на плате явный коротыш где-то, подключал другой адаптер, подошел от HP бука, та же ерунда, что-то глушит питание в буке. Снял с мамки все что можно, проц, память, батарейку с биоса, вобщем голая мамка реагирует также, проблема в матери, подскажите что могло сдохнуть? Плату говорит не заливал ничем, просто потух во время работы.. Материнка такая - dv15 cp uma mb 10263-1 Биос если микруху не путаю такой - 25l3206e Бук такой - Dell Inspirion N5040 Поидее можно попробовать запустить от аккумулятора, только он сдох и зарядить неполучается тк бп в перегруз уходит когда втыкаю его в бук для зарядки, может цепь питания какая, можно ли подать напряжение нужное к клеммам аккумулятора на материнке, батарея на 11.1 вольт, есть 3 элемента 18650-х по 3,7 вольт, какраз будет 11,1 Подскажите что можно первым делом померять/посмотреть на мамке? перегрева никакого не наблюдается, да и понятно напряжение не идет на мамку.. Вот фотки мамки, может чем поможет:
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и не включается Добавлено: 21 июл 2015, 13:41 |
superflintЦитата: подключал другой адаптер, подошел от HP бука, Не стоит так поступать, они совсем разные. Цитата: можно ли подать напряжение нужное к клеммам аккумулятора на материнке, Тоже не стоит. Цитата: Подскажите что можно первым делом померять/посмотреть на мамке? КЗ по B+ ищите. Схема есть в свободном доступе - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... Gg&cad=rjt
superflint
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и не включается Добавлено: 21 июл 2015, 19:28 |
shat писал(а): ...Не стоит так поступать, они совсем разные. ...Тоже не стоит. ...КЗ по B+ ищите. ...Схема есть в свободном доступе Спасибо, посмотрю вечером, а насчет питания так напряжение такое же и разьем один в один, что дэлл что ашпи обе американские фирмы, должно подходить, часто многие зарядки совместимы, а то, что производитель хочет чтобы покупали только у него, так это его прихоть, и ее необязательно соблюдать, за схему спасибо.... Про метод лбп ниче непонял, пишут "подключил ЛБП" - это лабораторный блок питания? Тогда где метод?
superflint
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и не включается Добавлено: 22 июл 2015, 11:45 |
shat писал(а): КЗ по B+ ищите. Думаете мосфет, который переключает зарядку? Что-то прозвонил ближайшие, коротышей нету, также нет коротыша и между + и - входящим, но питание коротит где-то дальше явно когда его подаешь, какой-то недо-ключ всетаки где-то есть) верхний правый ключ что стоит у аккумулятора рядом ( PU4503 ) без коротыша (стр 45 на схеме pdf) у PU 4504,4601,4602,4605 тоже 4 нога не коротит ни с чем, и вход с выходом не коротит, если только обрыв) но как его прозвонить то еще))
superflint
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и не включается Добавлено: 31 июл 2015, 18:28 |
rabin писал(а): На странице схемы с разъемом питания - ищите стабилитрон, обычно PD1 тк сразу за разьемом сидит. Имеет привычку гореть, выпаиваем и кз пропадает Спасибо, но уже продали по запчастям бук)))
