Текущее время: 28 мар 2024, 14:11
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell P08F (UM3/UM6) Занижено +5В Добавлено: 23 июл 2015, 15:06 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
RavD писал(а): Может аналог не подходит? Лучше поменять.
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell P08F (UM3/UM6) Занижено +5В Добавлено: 23 июл 2015, 15:17 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
RavDЦитата: МАХ57427А нет. Его просто не бывает, ищите TPS51427A
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell P08F (UM3/UM6) Занижено +5В Добавлено: 23 июл 2015, 15:21 |
RavD писал(а): Нашел isl6237 Его ставьте.
RavD
Заголовок сообщения: Re: Dell P08F (UM3/UM6) Занижено +5В Добавлено: 25 июл 2015, 17:08 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Поставил rt8206l (не rt8206b). На G-0, D-0, S-0B. После нажатия на PQ19 G-0, D-5, S-0B. На PL5 5B появляется после нажатия кнопки. Старта нет. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд: ---------- На PR118 появляется 12.3 после нажатия кнопки. PQ22 G-5, D-0, S-0 до и после нажатия кнопки. RUN_ON_1 (123 pin) мульта 0В. ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 50 секунд: ---------- На PL2 0В до нажатия, 1.49 после нажатия кнопки. PQ12 0В до нажатия, 3.3 после нажатия кнопки. На мульте ICH_RSMRST# (80) до 0В / 3.3 после. SIO_PWRBTN# (81) 0В / 0В после. SIO_SLP_S5# и SIO_SLP_S3# 0B / 0В. При включении на 3 секунда загорается D8 (LED_WHITE/YELLOW).
