DELL INSPIRION 5010N (DG15 MB 48.4HH01.011) отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=34576 |
Andrew_Kovrov [ 24 июл 2015, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL INSPIRION 5010N (DG15 MB 48.4HH01.011) отключается |
День добрый.Проблема .Принесли ноут без инициализации. был заменен видео чип 216-0774007 по термопрофилю на на Термопро-650 после замены тестировался два дня. через 1,5 недели возврат по гарантии-- отключается через 10 минут. все термоинтерфесы поменяны(термопаста резинки). заменили чип на новый. Результат отключается через пару минут. заменил еще раз на другой новый- результат тот же на плате стоит еще хаб SLGZR не меняный. плата отключается даже в bios без нагрузки. похоже защита по нагреву, но слишком быстро Поскажите куда копать может какая типовуха? |
neozmaster [ 24 июл 2015, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIRION 5010N (DG15 MB 48.4HH01.011) отключается |
А время всегда одинаковое? Очень ME region похоже. Биос шили? |
Andrew_Kovrov [ 24 июл 2015, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIRION 5010N (DG15 MB 48.4HH01.011) отключается [РЕШЕНО] |
с первым чипом отключение через 8 минут при тесте и 12 минут в bios и по две минуты работы с двумя другими чипами bios еще не шили отпишусь как подберу и прошью ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 21 секунду: ---------- решено прошивкой Bios/ Спасибо за помощь |
