Текущее время: 23 апр 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: Inspiron 2200 (DAOVM7MB6F9 Rev.F) Не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 23:38
Приветствую всех, я в этом деле новичок, по этому сильно не пинайте. Есть ноутбук Dell Inspiron 2200, знакомый жаловался на зарядку, мол видно провод отходит нужно изгибать, он у него 10 лет, и ни разу не чистился, а недавно совсем перестал включатся после чего он у меня. Прозвонив зарядку, напряжение все время есть, при подключении к ноубуку в защиту не уходит, но ноутбук на кнопку не реагирует, разобрав обнаружил тактильно что он обильно греется конкретней на фото :
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 2200 (DAOVM7MB6F9 Rev.F) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 00:17
видемо у вас что то потребляет много тока, так как дроссели почернели. Хотя сложно сказать судя по качеству фото
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 09:39
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:54
Не получается открыть картинки, позиционники какие у дросселей?
Все, увидел, разомкните перемычки pj2, pj3, pj8, pj9. На дросселях pl7 , pl12 3.3v и 5v появились? да - смотреть кз по потребителям, кто то жрет. Не появились напруги- смотреть что на шимке и в обвязке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22529
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
Dima08h
3891
15 окт 2014, 10:32
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) ( DOH70 INTEL MB(12309-1)) Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Dell
zamena_led
13
3759
24 окт 2017, 15:31
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5101 (CN-0J2WW8) Не включается,не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
Tigr1000000
1528
01 апр 2019, 11:56
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 2200 (PWB P6394 REV:A00) Определение сгоревшей микросхемы
в форуме Dell
Frimen84
09 окт 2018, 14:13
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fifagool, lerfhn и гости: 18
