Зарегистрирован: 11 май 2013, 10:38 Наличности на руках: 1,443.20 Сообщения: 741
hi all , when i push bottom switch , i got this warning in brief : you should use ac adapter 130W , hit F1 to shut down i have used adapter with 130 w but nothing change i have tested PR2 PQ2 PD1 PU12 PU11 ext.... all are ok so could i change bios dump to prevent that message ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: M90 (la-2881p) charging
Добавлено: 02 авг 2015, 14:56
Модератор
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Try BIOS settings reset to default.
ayad
Добавлено: 02 авг 2015, 15:52
