Текущее время: 27 апр 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1764 (da0um3mb8e0 rev:E rev:A00) выключается с матрицей
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 02:29
Ребятки нуждаюсь в вашей помощи. ситуация не стандартная. ноут принесли с проблемой не включается, всё в общем как всегда у клиентов. ноут не залит, не бит.
при включении загорается индикатор включения и через 3-4 секунды тухнет, т.е. мать вырубается. перед тем как тухнет мать на матрице появляется что-то, иногда даже успевает включиться подсветка и поработать от 1-до 4 сек со всеми модными логотипами DELL и прочими лапухами, но потом всё равно тухнет мать и горит только заряд акумы. начал с замеров дежурок и тд и тп, всё норм. потом шил и биос и флеш мультика, потом заменил мульт на новый, результатов нет. короче если честно просидел до самого утра и лишь под утро "случайно" заметил что мать стартует нормально и работает при отключенной матрице(именно матрице, а не шлейфа матрицы от матери). т.е. с подключенным внешним монитором всё идеально работает и грузится и не тухнет. стоит только подключить матрицу и всё, мать тухнет.
сваял программатор и перепрошил матрицу, результата ноль. потом подключил другую 100% рабочую матрицу та же беда, НОООО, ноут стартует и нормально работает с любой 15.6 матрицей :ne_vi_del: .
подскажите куда копать, я уже запутался :ny_tik: , три дня над ним бьюсь. на разъёме LVDS при подключеной 15.6 матрице все напряжения в норме,
2.3 ноги 3.3v, (питание матрёшки)
4 нога 3.3v, (питание флешки матраса)
35 нога 2.1v (ШИМ на яркость)
36 нога - 3.3v (Enable)
ну и 19.6 на инвертор (38, 39, 40 ноги)
при подключенной матрице 17.3 все показатели идентичны, вот только еле успеваю замерить ибо мать тухнет
посоветуйте как быть? куда копать? какую лопату брать? и каким флюсом пропаять микрофон чтоб матрица не гасила материнку :du_ma_et: ?)))
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (da0um3mb8e0 rev:E rev:A00) выключается с матрицей
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 07:18
а видео кто ?
173 матрицы 2х канальные же , а 156 - 1 канал ,
с 2х канальным режимом у вас что то не то
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:23
Saxet
ЕЕПРОМ в 17 от работающей 15 запишите для начала
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 22:36
EEPROM от рабочей 15.6 ЕСТЕСТВЕННО уже пробовал, результата нет. видюха у него 216-0774009
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
на прогрев не реагирует(пробовал от безысходности)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 08:15
смотрите какой канал LVDS барахлит ,
156 похоже на котором , с ним все ок
а второй видюха не тянет похоже или мешает что то ему
а 173 разные подкидывали или одну и ту же ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
в сторону видика смотрите
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 09:05
Saxet
Теперь надо попробовать отключить второй канал LVDS.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 03:23
а как отключить второй канал LVDS? и как протестить видяху? с подключеным внешним монитором делал оценку системы и ставил бенч марк, при этих манипуляциях никаких ругательств на видюху небыло.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
подкидывал разные и мало того все эти 173 матрицы работают на ноуте с 15.6 диагональю
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 08:38
Saxet
Проводки например из разъёма со стороны материнки повыдёргивать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 1764-6208 (DA0UM3MB8E0 REV E REV A00) замена 216-0774009 на 216-0774008 или аналог.
в форуме Dell
FC1989
1536
19 ноя 2020, 13:37
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 1764 (da0um3mb8e0) как сделать отключение дискретной графики?
в форуме Dell
agent-malder
28 ноя 2014, 09:09
agent-malder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 1764 (da0um3mb8e0) Замена 216-0774009
в форуме Dell
himkismi
23 окт 2019, 13:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 1564-6514 (DA0UM3MB8E0 REV:E REV:A00 PWB:5X2FJ) замена 216-0728020 на 216-0728018
в форуме Dell
Andrey1972
13 апр 2017, 13:18
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON
в форуме Dell
Matrica
26
5527
29 июн 2016, 11:24
roma_v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sure_al и гости: 25
