Текущее время: 07 май 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) отключается через 20 секунд
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:40
Здравствуйте! Принесли ноут на ремонт INSPIRON N5010 с нестандартной проблемой - выключается через 20-30 секунд.
После диагностики выяснилось, что плата целая, никто там не ковырялся.
была одна проблема - не работал вентиллятор. Я заменил на новый, всё заработало, но проблема осталась! теперь я с трудом , но успеваю зайти через лайву и посмотреть температуры проца, там 50-60 градусов. Ничего сильно не греется , всё в пределах нормы. Питания тоже в норме.
Что было сделано:
1) Заменен процессор с i5 на i3 и подкидывал другие - не помогло!
2) ОЗУ подкидывал, не помогло
3) шил биос много раз и залил чистый МЕ регион моста - не помогло
4) Поменял мультиконтроллер NUVOTON NPCE781BA на аналог, но безрезультатно.
5) заменен ХАБ HM57 на HM55 с чистым МЕ, толку нет.
6) переводил на UMA , но плата всё ровно вырубается....
Уже дело принципа. Есть соображения ?У меня закончились....
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) отключается через 20 секунд
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:51
Термодатчик проца исправен?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:01
датчик в самом проце ? на плате не могу найти...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 01:13
кроме встроенного в проц (но он не при чем - проц менялся) общающегося с контроллером температуры по I2C, есть несколько дискретных датчиков - Q3901 возле ШИМа питания проца например... System sensor Q3902, VGA sensor Q3903 (какой-то из последних двух может отсутствовать, в зависимости от типа графики, если верить схеме)
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) отключается через 20 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 02:11
собственно, путем долгих исследований мат платы, выяснилось, что с вентилятора выходил некорректный сигнал EMC2102_FAN_TACH.
Вот участок схемы
Самое интересное, что ноутбук не выдавал никаких ошибок связанных с системой охлаждения и температуры были в норме, именно поэтому я даже представить не мог, что вентилятор может быть бракованный!
Вообщем ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРА РЕШИЛА ПРОБЛЕМУ. :ya_hoo_oo:
Спасибо всем за советы, что быстро откликнулись! Всем удачи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
в форуме Dell
Аверкеев
5262
17 окт 2014, 09:06
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA
в форуме Dell
al32
25
33200
01 авг 2017, 18:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не получается переделать в UMA
в форуме Dell
gevorg-x
3461
12 май 2017, 18:37
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 18:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpavloff, bakardjiev_92, maplexx, Mihalis и гости: 15
