Текущее время: 24 апр 2024, 08:26
jjoloka
Заголовок сообщения: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается Добавлено: 18 авг 2015, 14:30 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Выдал ноутбук из ремонта, все было проверено и работало - viewtopic.php?f=41&t=34744&p=258450&#p258450Не родная зарядка но тоже dell PA21 на 65W. АКБ не заряжается если замкнуть ногу 3.3 на землю на + АКБ появляется 8.5v. Ставим батарею спустя секунд 30 начинает моргать красным индикатор зарядки и срывается + на 5.5v. Чарджер заменил, не помогло. Что можно посмотреть?
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается Добавлено: 18 авг 2015, 14:37 |
jjolokaЦитата: Что можно посмотреть? CMOS Setup например, у Dell там обычно написано опознался ли адаптер и "здоровье" батарейки и её заряд.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается Добавлено: 18 авг 2015, 14:42 |
shat писал(а): jjolokaЦитата: Что можно посмотреть? CMOS Setup например, у Dell там обычно написано опознался ли адаптер и "здоровье" батарейки и её заряд. Адаптера проверку отключил, т.к. ругался. Батар не видит.
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается Добавлено: 18 авг 2015, 15:22 |
jjolokaЦитата: Адаптера проверку отключил, т.к. ругался. Батар не видит. Ну и почему Вы удивлены "странному" поведению ноутбука? Адаптер надо чинить/менять, с неопознанным БП он даже полностью исправный батарею не заряжает. А потом разбираться с зарядкой/батарейкой.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается Добавлено: 18 авг 2015, 15:29 |
shat писал(а): jjolokaЦитата: Адаптера проверку отключил, т.к. ругался. Батар не видит. Ну и почему Вы удивлены "странному" поведению ноутбука? Адаптер надо чинить/менять, с неопознанным БП он даже полностью исправный батарею не заряжает. А потом разбираться с зарядкой/батарейкой. Всмысле, до этого заряжал - до этого (когда выдавали из ремонта). От ЛБП, с переходником тоже зарядки нет, но не моргает красный индикатор.
Последний раз редактировалось jjoloka 18 авг 2015, 15:47, всего редактировалось 2 раз(а).
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается Добавлено: 18 авг 2015, 15:44 |
jjolokaЦитата: Всмысле, до этого заряжал - до этого (когда выдавали из ремонта) Ну оно всегда так - работает, работает и упс... Поломалось... Вы лучше посмотрите есть ли обмен KBC с Dallas...
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается Добавлено: 18 авг 2015, 15:56 |
shat писал(а): jjoloka Микросхема где параметры блока питания записаны. А можно ткнуть пальцем? Я какбы считал что оно в bios записано.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается Добавлено: 18 авг 2015, 17:17 |
shat писал(а): А на схеме его можете показать? Вторая ссылка кстати не работает.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается Добавлено: 18 авг 2015, 17:57 |
shat писал(а): jjoloka Он в БП внутри стоит. Ясно, тогда почему батарею вообще не детектит? Зарядное там специфическое 7ми угольное сперва мне кажется нужно найти причину по которой не дектит батарею, батарей таких впомине нет, чтобы подбросить, как проверить я к сожалению не представляю...
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается Добавлено: 18 авг 2015, 19:21 |
shat писал(а): jjolokaОчень советую начать с БП. Одолжил исправный адаптер, у знакомых на разборке, батарейки нет, у них. Попутно заменил ключи U1,U2 на 4468 и С2, с + АКБ ушел 0,4-1v если не вставлен АКБ Диод продолжает моргать, через полминуты если вставить Зарядное, на + 8.5v. и падает до 5
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 18 авг 2015, 19:39 |
Написано ж ангельским по бел синему "Not installed", бук не видит эту батарейку. Контроллер акку заблокировался, или от разъёма батарейки до мульта пробежаться... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- jjoloka писал(а): Зарядное там специфическое 7ми угольное сперва мне кажется нужно найти причину по которой не дектит батарею, Заменив разъём питания на обычный 3-х контактный, бук успешно работает с любым Dell-овским - при условии, что внутри БП Dallas исправен
