Текущее время: 26 апр 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: DELL N5040 (dv15 Brazos MB 10302-1) Ищу прошивку BIOS
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 14:11
Клиент жаловался на сильный разогрев в стороне вентилятора, пытался вскрыть ноутбук чтобы почистить... И он просто перестал включаться. Поступил ко мне без признаков жизни. После проверки с аккумулятора и БП на дежурке есть вых. по 5v и 3.3v. Думаю прошить Bios программатором. Пытался выдернуть BIOS из файла нашедшего на официальном сайте DELL с помощью с помощью проги AMIUCP, но не нашел @ROM(BIOS).Помогите кто чем может!
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5040 (dv15 Brazos MB 10302-1) Ищу прошивку BIOS
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 14:23
Try this viewtopic.php?f=41&t=7412&p=133964&hilit=*10302*#p133964
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 16:02
ТС хоть бы модель бука правильно написал.
с офф.сайта :
ver: A06 AMD M5040
ver: A05 Intel N5040
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 17:39
Вы меня не поняли. Вы предлагаете купить. Я хотел узнать какой прогой можно вытащить файл bin из EXE? Все перепробовал
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 17:42
viewtopic.php?f=181&t=2460&hilit=*%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0*
попробуйте -writeromfile
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 16:41
sip писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460&hilit=*%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0*
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 17:57
Выдернул прошивку с помощью командной строки -writeromfile. Прошил! По прежнему ноутбук молчит
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:32
barsuchische
ну здесь скорее всего вам не биос надо, а внимательный осмотр произвести.
клиент же попытался вскрыть и после этого бук перестал включаться.
как обычно снесли что нибудь или коротнули.
проверяйте доходит ли сигнал с кнопки до мульта, просажвается ли напряжение.
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 16:09
Внимательно, под лупой с угла осмотрел всю плату, ничего ни снесено, ни царапины. Питание 3.3 вольта на мульте присутствует, при нажатии на кнопку ON/Off 3.3 просаживается до нуля.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 17:32
Нужна схема
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 17:40
There is viewtopic.php?f=250&t=34139&p=254332&hilit=*dv15*#p254332
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:33
gofer писал(а):
:-) Спасибо, но баллов не хватает.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 13:30
Нужен даташит мульта NUVOTON NPCE795PA0DX, или схема в ключения
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Cr@zy
37
7078
24 апр 2017, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron m5040 (dv15 brazos mb 10302-1) заливает экран в молоко
в форуме Dell
green7828
3172
06 фев 2016, 16:04
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5040 (DV15 Brazos 10302) нет дежурки
в форуме Dell
agree
3325
07 май 2015, 18:27
agree Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron m5040 (DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011) Нет изображения на матрицу, только на внешку
в форуме Dell
savca28
1812
06 авг 2018, 13:53
savca28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
