Текущее время: 26 апр 2024, 09:42
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 (LA-3302P) узкое изображение Добавлено: 20 сен 2011, 23:23 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
kds писал(а): блин ну как-то не логично - обрыв дорог до памяти - ну может артефакты будут или вовсе нет изо обрыв лвдс - полосы, пропадания цветов те же артефакты... но если нормально кажет без глюков, но Уже картинка - он явно думает что именно такую матрицу ему и сунули.... еепром наверняка менял уже? Не совсем так - попробуйте ради интереса на невидиевской видяхе серии 8ххх замкнуть какую-нить линию адреса к памяти на корпус или +VRAM- отличные спецеффекты при некоторых адресах получаются - включая несколько изображений на ЛЦД БЕЗ артефактов. Кста, классика 6 екранов это таки обрыв (в чипе или снаружи не имеет значения) одной АДРЕСНОЙ линии... Только вот звонил я их при снятой VRAM тщательно - сопротивления на корпус вроде в норме
Astat
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 (LA-3302P) узкое изображение Добавлено: 05 окт 2011, 12:01 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
_AVP_ писал(а): Думаю если б проблема была с EDID матрицы то дрова б на видяху становились нормально при работе на внешний...
Правильно рассуждаете, в вашем случае возможно не досадили чип, или чип с браком
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 (LA-3302P) узкое изображение Добавлено: 07 окт 2011, 08:29 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1246 Откуда: Vladivostok
сергей петрович писал(а): причём здесь какой то обрыв? Обрыв может быть и в самом чипе (кристалл-подложка).
