Текущее время: 19 апр 2024, 01:36
petrov350
Заголовок сообщения: Inspiron 5010 (Berry DG15 Discrete) Отключаются USB порты. Добавлено: 21 авг 2015, 02:02 |
Сообщения: 52 Откуда: Riga
Вставляем флешку (в любой) порт USB жмём F12 в загрузочном меню есть пункт USB Storage, обращения к флешке есть. Перезагружаем комп, флешку не вынимаем, жмём F12, в загрузочном меню нет пункта USB Storage, соответсвенно нет обращений к флешке, +5 вольт есть. Заходим в БИОС, ничего не делаем просто жмём F10 и сохраняемся, жмём F12, пункт USB Storage в меню есть, обращения к флешке есть. И так до следующей перезагрузки. БИОС перешивал, никаких изменений. Так же не возможно установить виндовс ни с флешки ни с диска.С флешки после перезагрузки просто виснет на "подготовке устройств" С диска же пишет возникла непредвиденная проблема и рекомендует вынуть всё что подключено к USB портам) Внешне все порты в исправном состоянии, повреждений .замыканий нет. Кард ридер отключен, шлейф от матрицы тоже. Впервые сталкиваюсь с подобной проблемой - юг? Могут ли быть какие то иные причины, подскажите плз. отрубаются все USB проты. если работают, то работают тоже все.
petrov350
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5010 (Berry DG15 Discrete) Отключаются USB порты. Добавлено: 22 авг 2015, 04:27 |
Не понятно, что вы предлагаете мне измерить по этим линиям. кз, обрыв, или сопротивление между? Их задействовано 8 из 12. Я же написал, что если работают, то ВСЕ усб порты, если не работают то так же не работают ВСЕ порты. К тому же они ВСЕ отключаемы на этом ноутбуке. линии от разъёмов к югу прямые, без каких либо дополнительных элементов, и уходят под юг. Что измерять? Мне не понятна сама физика отключения портов именно после перезагрузки, и не понятно включение их после простого захода в биос, без каких либо в нём изменений, что то там померить спасибо я уж сам догадался.
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5010 (Berry DG15 Discrete) Отключаются USB порты. Добавлено: 22 авг 2015, 10:02 |
petrov350 писал(а): отрубаются все USB проты. если работают, то работают тоже все. Или подкорачивает кто то (типа камеры), или на самом деле мост.
petrov350
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5010 (Berry DG15 Discrete) Отключаются USB порты. Добавлено: 22 авг 2015, 15:25 |
MSF113 писал(а): Или подкорачивает кто то (типа камеры), или на самом деле мост. Ну да, я это было первое, что я подумал, сперва отрубил все порты, потом и шлейф матрицы, и раъём картридера. ничего не изменилось. Заменил юг. Чуда не произошло, порты как отрубались, так и продолжали откючаться. Не сказал сразу, ноут пришёл с типовухой - чёрный экран, 8 писков. Потому сразу переставил на нём север и изо появилось, писки пропали. Клиент просил переустановить ему винду, и началась свистопляска с портами. Заменил север ещё раз - и о чудо! Порты заработали, винда встала. Видимо север с душком попался. Вопрос, с какого бока север влияет на работу усб портов?
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5010 (Berry DG15 Discrete) Отключаются USB порты. Добавлено: 22 авг 2015, 15:52 |
petrov350 писал(а): с какого бока север влияет на работу усб портов Он на всё влиять может. Даже на включение, как ни странно.
