Dell N5010 мать DG15 Revision : 09909-1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=3575 |
Rasul [ 02 авг 2011, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell N5010 мать DG15 Revision : 09909-1 |
Добрый день . Был залит пивом , промыл окислов нет . Дежурка выгоревшая была , поставил TPC51125 .Теперь дежурка 3.3 и 5v есть , только ноут сразу заводится как подключишь питание , через немного отключается и стартует повторно. изо. нет ток потребления 830мла. греется мост , хотя питание на него идет сильно заниженно , 0,3 вольта , стоит шимка PU4901 PIZI t1 k . Она целая проверил на другом буке с такойже шимкой . схему нахожу на http://www.pcschematics.com/view/55.html#edown но зарегится не получается . ))) в обшем в тупике . помогите |
siberian [ 02 авг 2011, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell N5010 мать DG15 Revision : 09909-1 |
Rasul писал(а): стоит шимка PU4901 PIZI t1 k . Она целая проверил на другом буке ШИМ может и исправный, а вот его нагрузка как? Без процессора включать пробовали. Поднимется ли в этом случае 1,05В? |
Rasul [ 03 авг 2011, 10:21 ] | |
Без процессора тоже самое . без изменений . при подаче питания сразу запускается , но при этом питание на проц нету , сразу не обратил внимание . видео и мост греются а проц холодный ))) . вобще не пойму почему сразу стартует при подаче питания и когда выключишь с кнопки видео обесточивается а мост нет , греется дальше . |
siberian [ 03 авг 2011, 18:50 ] | |
Rasul писал(а): когда выключишь с кнопки видео обесточивается а мост нет , греется дальше . Если с PCH рабочие напряжения снимаются, остаются только дежурные, а он продолжает грется, то видимо он не живой уже. |
Rasul [ 07 авг 2011, 17:59 ] | |
Похоже на то . к сожалению ноут клиент забрал , видать решил попытать счастье в другом месте))) |
