Текущее время: 16 апр 2024, 11:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 12:21
Здравствуйте. Принесли ноут с проблемой не стартует. При рассмотрении обнаружил что нету напряжения на графики процессора. -Возможно проблема с преобразователем PU700 ISL95833HRTZ . Этот же преобразователь подает питания на ядро процессора. Включением напряжения процессора управляет сигнал VR_ON (идет с мульта). Значения напряжения передается по интересу
(VR_SVID_ALRT# VR_SVID_DAT VR_HOT# VR_SVID_CLK). Напряжения которое должно быть передается процессором по этому интерфейсу. Но не могу понять что управляет напряжениям встроенной видеокарты процессора. Есть непонятные выводы ( (VCC_AXG_SENSE VSS_AXG_SENSE ). Если кто знает просветите пожалуйста какие сигналы должны быть на преобразоветеле PU700 что бы на выходе было напряжения на графику процессора (+VCC_GFXCORE_AXG). Как можно проверить работоспособность преобразователя ?
http://eximage.ru/image.php?di=DEG0
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 13:17
у меня такое и за биос на несколко разнах платформ компала
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 21:06
поменял оба баёса и все заработало! Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 15:21
У меня сейчас такая же плата была - не было +VCC_GFXCORE_AXG = 0V
На всякий случай прошил обе флешки - ничего не изменилось. Повключал плату, потыкал мультиметром по дросселям. Выключил/включил и появилось изо, но +VCC_GFXCORE_AXG (PL700) = 0V даже если, есть изо. Проверял только со стартовой заставкой Dell и мультиметром и осциллографом.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:40
Не до конца понял вас. У вас изначально не было изображения ? Посли чего появилось ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:54
Dionisiy не было изначально. Включался без изо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 19:06
При включении видно что матрица затемняется, но подсветка не включается . Это странно что у вас на процессоре нету этого напряжения. Никогда такого не встречал что бы без этого напряжения работал ноутбук . У вас графическая карта как и у меня встроеная ???? Наверное попробую заменить процессор и мост
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 16 секунд: ----------
Поменял мост напряжения появилось, но по прежнему нету изображения :-(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 14:58
Поменял процессор ситуация не поменялась :-( Раньше стоя i7 поставил Celeron
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 15:10
Какие напряжения на 36, 37, 39, 40 ногах разъёма JLVDS?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 15:23
если затемняется матрица - не факт что есть ИЗО, было уже такое - при подаче принудительно 3,3В через ограничительные резисторы на pin-ы lvds разъема соответственно - на включение подсветки и регулировку яркости - экран засвечивался а кина не было, при этом 19В на подсветку подавалось на матрицу всмысле.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:46
На коннекторе присутствуют все напряжения для питания матрицы и подсветки. 36, 37 это интерфейс ЮСБ веб камеры, какое он имеет отношения к Изображению ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Вы совершенно правы так и есть , но я раньше писал что нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:19
Аналогично бодаюсь с HP, только заставка есть "HP", напряжения видеоядра процессора нет, висит, ни на что не реагирует (компал)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 00:07
morik59 все правильно говорил - кусок схемы прилагаю: Вычитку EDID никто не отменял по 34, 35. Что касается подсветки на 36, и 37 контактах должны быть соответственно регулировка яркости и включение подсветки, также должно быть 19В на 39,40 контактах. Проверьте также 3,3В на 26 контакте, ну и для ИЗО также проверьте появление питания 3,3В на 25 контакте.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 19:25
Мне сегодня такую же мать принесли на ремонт, вижу что проблема та же. Победили ее?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 07:21
прикол на этих и подобных платах - при первом включении после сброса кмос, нет изо. если подключить динамики, то слышно циклично 5 beep (как раз ошибка rtc). выключить и включить с кнопки - плата будет работать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:11
привет всем, толЬко что столкнулся с проблемои на етои платформе-иногда нет старта, тоистЬ иногда нет питания на графике.пост карта показывает пост 8а Loading DXE core
помогла прошивка основного биоса
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:49
Только что бодался с Dell Inspiron 3521 - Compal LA-9101P.
Ситуация та же - не +VCC_GFXCORE_AXG = 0V; ISL95833 (PU700) PGOODG (27) = 0V. POST = 41. В динамиках 8 бипов. Изо и подсветки нет.
Посмотрел по кодам бипов - LVDS.
Снял матрицу, а там шлейф (с завода не снимался) вставлен чуток криво. Вставил нормально шлейф - ИЗО пошло.
С изображением (смотрел только на заставке DELL): +VCC_GFXCORE_AXG = 0V; ISL95833 (PU700) PGOODG (27) = 0V. POST = 00.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 18:06
+VCC_GFXCORE_AXG на этой плате это доп питание видеоядра, и оно не активно при отсутствии нагрузки на видяху (имеется в виду видео интегрированное в проц). +VCC_GFXCORE_AXG поднимается при запуске 3D приложений или когда от интегрированного видео нужна повышенная производительность. Так что изо должно быть и без этого питания. Так же история с питанием на фазе +VCC_CORE, если посмотреть осциллом, может показаться что на ней творится полнейший бардак, однако это всего лишь результат работы системы энергосбережения и ни чего страшного в этих лютых скачках питания нет.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 18:34
Вы заблуждаетесь и людей в заблуждение вводите. +VCC_GFXCORE_AXG не дополнительное питание видеоядра процессора, а единственное. При чем тут 3d? Картинка откуда возьмется, особенно если видеочип не распаян? Кто без топлива летает? На +VCC_CORE все чисто, ни каких скачков.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 10:54
в том то и дело, что на данной плате изображение появляется даже если +VCC_GFXCORE_AXG = 0, от куда при этом берется питание видеоядра затрудняюсь предположить, но такая картина наблюдалась не на одной такой плате и не у меня одного так что ошибки тут быть не может, по моим наблюдениям включение +VCC_GFXCORE_AXG лично у меня происходило только после запуска фурмарка и отключалось после его остановки. То что это доп питание предположил из-за обозначения AXG, если вы знаете что эта аббревиатура значит, прошу поделитесь знанием. по поводу +VCC_CORE, опять же говорю как есть, плата такая в ремонте была не одна и на всех похожая картина - хаотичные скачки (величину скачков сейчас сказать не смогу, не замерил её когда была возможность) в заблуждение ни кого не вводил, просто делился наблюдениями, если можете аргументировано опровергнуть, не стесняйтесь
добавлю: помимо всего прочего, в схеме присутствует табличка (см. прикрепленную картинку) которая нам как бы намекает, что питание Vaxg в рабочем состоянии может быть как 1.1В так и 0В при этом питание VCC (оно же +VCC_CORE) - регулируемое напряжение от 0.65В до 1.3В так что изменения напряжения на этой фазе не должны вызывать недоумение
добавлю ещё: на ютюбе нашел видео с похожим поведением на питании процессора, уж не знаю как вы там мерили +VCC_CORE, но у меня на всех платах LA-9104p питание +VCC_CORE вело себя так как в этом видео (хотя там и не такая же плата) - https://youtu.be/LwEyPVeajOY?t=15m35s
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 23:50
Виноват. Замерил на +VCC_GFXCORE_AXG картинка появилась, напруга нет. На +VCC_CORE замерял пока инициализации не было. Как ноут запустил, больше не замерял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104P Rev: 1.0) Проблема з напряжения графики процессора
в форуме Dell
Dionisiy
14 янв 2017, 12:21
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3521-1551 ((VAWOO LA-9104P rev 1.0)) не поднимаются напряжения
в форуме Dell
KsenoBit16bit
4119
22 июн 2016, 15:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения
в форуме Dell
makmain
12
2181
17 апр 2020, 11:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (La-9104P) нет питания процессора
в форуме Dell
majemus
1854
05 фев 2018, 15:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS13-L321X (Quanta D13 Rev C ) Нет напряжения на графики процессора. Биос
в форуме Dell
Dionisiy
12 дек 2015, 13:54
Сейчас этот форум просматривают: CepKo, Yandex [BOT] и гости: 7
