Текущее время: 27 апр 2024, 00:44
zheka_f
Заголовок сообщения: Inspiron 9400 - пустой засвеченый экран, перезагрузка Добавлено: 04 авг 2011, 05:29 |
Зарегистрирован: 06 июн 2011, 10:32 Наличности на руках: 73.96
Сообщения: 44 Откуда: Южно-Сахалинск
Принесли в ремонт Inspiron 9400 (Service Tag: 2L5LW2J).
Симптомы: Включается, появляется пустой засвеченый экран, загораются индикаторы WiFi, затем 9, начинает мигать индикатор активности HDD, гаснет экран и перезагрузка. Ну и далее по циклу, радиатор видео ощутимо нагревается, кулер не включается.
Без HDD Включается, появляется пустой засвеченый экран, загораются индикаторы WiFi, затем 9, издает 2 пика и висит в этом положении.
Подскажите в чем может быть дело, заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 - пустой засвеченый экран, перезагрузка [РЕШЕНО] Добавлено: 23 авг 2011, 12:21 |
zheka_f писал(а): Прогрев видеокарты решил проблему. Это не "решило проблему", а выявило только выявило проблему. Менять его надо.
