Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=36029 |
spec3202712 [ 08 сен 2015, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ |
Доброго времени суток !!! пришёл Dell d630 как не включайка ,при подключении ЗУ на пару секунд зажигается индикатор сети и тухнет ,дежурки 3 и 5 в норме ,кнопка повер просаживает питание с 3.3 до 0.4 ,отключил зарядное подключил АКБ ,ноут сам стартанул без нажатия кнопки включения,винда загрузилась ,нет зарядки батареи ,кнопка ВКЛ не переводит ни в спящий режим ,ни отключает ноут ,на Charger DCIN 19В ,ACIN 3.6В,ACOK 3.1В,VCC 5В,+VCHGR_B питания нет (0)мосфеты живые ,если полетела шимка ,то почему ACOK 3.1В??? и не пойму почему ноут стартует от АКБ сразу как вставил батарею ,без нажатия кнопки включения???прошу совета,неужели слёт ШИМ ,со слов клиента вечером выключили ,утром - кирдык |
Maxim Skridonenko [ 08 сен 2015, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ |
он ее (батарею) видит в винде ? что пишет ? опознает ли ноутбук зарядное и как ? (в биосе видно) |
spec3202712 [ 09 сен 2015, 12:40 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): он ее (батарею) видит в винде ? что пишет ? да в винде батарея видна,как почти полностью заряжена ,но при подключении ЗУ ни каких движений ,как будто и не подключил зарядку Maxim Skridonenko писал(а): опознает ли ноутбук зарядное и как ? (в биосе видно) никогда не смотрел ЗУ в биосе ,как он там может определиться ??? сейчас гляну ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): опознает ли ноутбук зарядное и как ? (в биосе видно) и ещё одно ,после того как ноут запустился от батареи ,я втыкаю ЗУ ,выдёргиваю батарею - ноут глохнет (как буд то зарядку и не воткнул) хотя адаптер 100% рабочий (родной) ,может по шине смбас какая то абракадабра идти??? и должен же этот ноут работать без акб ---------- Добавлено спустя 33 минуты 38 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): опознает ли ноутбук зарядное и как ? (в биосе видно) нет не опознаёт ,пишет АС адаптер none ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 24 секунды: ---------- spec3202712 писал(а): нет не опознаёт ,пишет АС адаптер none ещё кое что ,при вставленной батареи подключаю ЗУ зажигается индикатор заряда батареи ,на +VCHGR_B появляется 16.5 вольт ,на АКБ тоже поднимается с 10.2 (АКБ -сел) до 11.3 в ,потом этот индикатор через 2 сек тухнет ,через секунду мелькнул этот же индикатор на +VCHGR_B - питалово пропадает и ЗУ уходит в защиту, если включить ЗУ без АКБ то на PL20 +VCHGR_B напряжение 16.5 в и зарядка не уходит в защиту ,но ноут не запускается с кнопки включения ,помогите определится ,может я вообще не там копаю |
spec3202712 [ 09 сен 2015, 20:58 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): он ее (батарею) видит в винде ? что пишет ? опознает ли ноутбук зарядное и как ? (в биосе видно) подскажите как ведёт себя индикатор зарядки при правильной зарядке ,должен мигать или гореть ровным светом или перемигивать с зелёного на жёлтый ??????? |
morik59 [ 09 сен 2015, 22:04 ] | |
На PQ3 какие напряжения? PQ75, PQ79 не пробиты? |
Sergej [ 10 сен 2015, 04:00 ] | |
spec3202712 писал(а): АС адаптер none Вместо None в BIOS должна стоять мощность (65/90/130 Ватт), пока Dallas в БП не опознан, зарядки не будет Там же прописано и "здоровье" батарейки - вот этому верить не обязательно, время от времени врёт. Бук прекрасно работает без аккумулятора с опознанным адаптером, включается и с HPшным - но при этом ругается на неродной БП и, разумеется, не заряжает Для начала взять родной исправный адаптер, добиться включения. Charger (pq8?) PL1; PQ1 и дальше до мульта - это чтобы опознавало.. |
spec3202712 [ 10 сен 2015, 12:04 ] | |
Sergej писал(а): Вместо None в BIOS должна стоять мощность (65/90/130 Ватт), с кнопки включения уже стартует без АКБ ,причина была сдохшая клава - она должна была просаживать 27 пин разъёма ,а просаживала 26 ,клава под замену ,ну или потом что нибудь намудрю ,подкину другую кнопку ,адаптер в биосе опознаёт как 65 ватт,но как втыкаю АКБ ,ЗУ уходит в защиту на входе 19.5 вольт нету и естественно биос не видит зарядку. ---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ---------- morik59 писал(а): На PQ3 какие напряжения? PQ75, PQ79 не пробиты? с PQ3 вроде всё нормально ,PQ75, PQ79 вчера снимал проверял тоже нормально смущает то что на PL20 (+VCHGR_B) вчера было 16.5 ,сейчас замерил 19.5 буду разбираться |
Sergej [ 10 сен 2015, 12:20 ] | |
spec3202712 писал(а): с кнопки включения уже стартует без АКБ, причина была сдохшая клава есть же площадки PWR_ON рядом с разъёмом клавы.. Закрашенные лаком, правда..spec3202712 писал(а): как втыкаю АКБ ,ЗУ уходит в защиту как уже написали, выходные полевики и Charger; потом резисторы по ОС - это ж Compal
spec3202712 [ 10 сен 2015, 12:30 ] | |
Sergej писал(а): Бук прекрасно работает без аккумулятора с опознанным адаптером подскажите как ведёт себя индикатор зарядки при правильной зарядке ,с родным PC764 АКБ мигает через 2-4 секуды зелёный индикатор и гдето на плате слышу тихое цирканье в момент зажигания светодиода ,похоже на КЗ ,но пока не нашёл ,подкинул АКБ от дел 505-го C1295 индикатор ведёт себя по другому мигает (зел - 4 раза жел -зел) и так по кольцу и на 1 и 2 ноге АКБ 19.5 вольт ,вопрос а +VCHGR_B не должно быть 12-13 В ???????? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- Sergej писал(а): как уже написали, выходные полевики и Charger; потом резисторы по ОС - это ж Compal ща буду рыть |
Sergej [ 10 сен 2015, 12:40 ] | |
spec3202712, я на LED-индикацию смотрю редко, читаю то, что BIOS пишет. Сейчас сунул подразряженный акк - индикатор просто зелёным горит, пошла нормальная зарядка. 1 зелёный :4 жёлтых может быть и разряженный и неисправный аккумулятор. Пчинить зарядку, чтобы не выдавала больше положенного и потом посмотреть в BIOS и в Aida/BattMon.. Точно не стоит пытаться прикрутить туда аккум от D505/D610, вряд ли опознается корректно. |
spec3202712 [ 10 сен 2015, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ [РЕШЕНО] |
Sergej писал(а): 1 зелёный :4 жёлтых может быть и разряженный и неисправный аккумулятор. скорее всего так и есть потому что до подброса того акб полевики были живые ,ща 79-ый слетевший поменял и сразу поменял шимку 88731 с донора ,+VCHGR_B - 12.3 вольта ,зарядка пошла ,получается изначально шим шалил - питание давал но завышенное ,с клавой разобрался принципом Левши ))))) прикрутил кнопарик на 27-ой пин ,ВСЁ ВСЕМ спасибо за советы и участие!!!!! |
