Текущее время: 11 июн 2024, 05:31
spec3202712
Заголовок сообщения: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2015, 20:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21493_1369426067.gif) |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Доброго времени суток !!! пришёл Dell d630 как не включайка ,при подключении ЗУ на пару секунд зажигается индикатор сети и тухнет ,дежурки 3 и 5 в норме ,кнопка повер просаживает питание с 3.3 до 0.4 ,отключил зарядное подключил АКБ ,ноут сам стартанул без нажатия кнопки включения,винда загрузилась ,нет зарядки батареи ,кнопка ВКЛ не переводит ни в спящий режим ,ни отключает ноут ,на Charger DCIN 19В ,ACIN 3.6В,ACOK 3.1В,VCC 5В,+VCHGR_B питания нет (0)мосфеты живые ,если полетела шимка ,то почему ACOK 3.1В??? и не пойму почему ноут стартует от АКБ сразу как вставил батарею ,без нажатия кнопки включения???прошу совета,неужели слёт ШИМ ,со слов клиента вечером выключили ,утром - кирдык
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
![](images/spacer.gif) |
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2015, 12:40 |
Maxim Skridonenko писал(а): он ее (батарею) видит в винде ? что пишет ? да в винде батарея видна,как почти полностью заряжена ,но при подключении ЗУ ни каких движений ,как будто и не подключил зарядку Maxim Skridonenko писал(а): опознает ли ноутбук зарядное и как ? (в биосе видно) никогда не смотрел ЗУ в биосе ,как он там может определиться ??? сейчас гляну ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): опознает ли ноутбук зарядное и как ? (в биосе видно) и ещё одно ,после того как ноут запустился от батареи ,я втыкаю ЗУ ,выдёргиваю батарею - ноут глохнет (как буд то зарядку и не воткнул) хотя адаптер 100% рабочий (родной) ,может по шине смбас какая то абракадабра идти??? и должен же этот ноут работать без акб ---------- Добавлено спустя 33 минуты 38 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): опознает ли ноутбук зарядное и как ? (в биосе видно) нет не опознаёт ,пишет АС адаптер none ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 24 секунды: ---------- spec3202712 писал(а): нет не опознаёт ,пишет АС адаптер none ещё кое что ,при вставленной батареи подключаю ЗУ зажигается индикатор заряда батареи ,на +VCHGR_B появляется 16.5 вольт ,на АКБ тоже поднимается с 10.2 (АКБ -сел) до 11.3 в ,потом этот индикатор через 2 сек тухнет ,через секунду мелькнул этот же индикатор на +VCHGR_B - питалово пропадает и ЗУ уходит в защиту, если включить ЗУ без АКБ то на PL20 +VCHGR_B напряжение 16.5 в и зарядка не уходит в защиту ,но ноут не запускается с кнопки включения ,помогите определится ,может я вообще не там копаю
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2015, 20:58 |
Maxim Skridonenko писал(а): он ее (батарею) видит в винде ? что пишет ? опознает ли ноутбук зарядное и как ? (в биосе видно) подскажите как ведёт себя индикатор зарядки при правильной зарядке ,должен мигать или гореть ровным светом или перемигивать с зелёного на жёлтый ???????
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2015, 04:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
spec3202712 писал(а): АС адаптер none Вместо None в BIOS должна стоять мощность (65/90/130 Ватт), пока Dallas в БП не опознан, зарядки не будет Там же прописано и "здоровье" батарейки - вот этому верить не обязательно, время от времени врёт. Бук прекрасно работает без аккумулятора с опознанным адаптером, включается и с HPшным - но при этом ругается на неродной БП и, разумеется, не заряжает Для начала взять родной исправный адаптер, добиться включения. Charger (pq8?) PL1; PQ1 и дальше до мульта - это чтобы опознавало..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2015, 12:04 |
Sergej писал(а): Вместо None в BIOS должна стоять мощность (65/90/130 Ватт), с кнопки включения уже стартует без АКБ ,причина была сдохшая клава - она должна была просаживать 27 пин разъёма ,а просаживала 26 ,клава под замену ,ну или потом что нибудь намудрю ,подкину другую кнопку ,адаптер в биосе опознаёт как 65 ватт,но как втыкаю АКБ ,ЗУ уходит в защиту на входе 19.5 вольт нету и естественно биос не видит зарядку. ---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ---------- morik59 писал(а): На PQ3 какие напряжения? PQ75, PQ79 не пробиты? с PQ3 вроде всё нормально ,PQ75, PQ79 вчера снимал проверял тоже нормально смущает то что на PL20 (+VCHGR_B) вчера было 16.5 ,сейчас замерил 19.5 буду разбираться
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2015, 12:20 |
spec3202712 писал(а): с кнопки включения уже стартует без АКБ, причина была сдохшая клава есть же площадки PWR_ON рядом с разъёмом клавы.. Закрашенные лаком, правда.. spec3202712 писал(а): как втыкаю АКБ ,ЗУ уходит в защиту как уже написали, выходные полевики и Charger; потом резисторы по ОС - это ж Compal
Последний раз редактировалось Sergej 10 сен 2015, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2015, 12:30 |
Sergej писал(а): Бук прекрасно работает без аккумулятора с опознанным адаптером подскажите как ведёт себя индикатор зарядки при правильной зарядке ,с родным PC764 АКБ мигает через 2-4 секуды зелёный индикатор и гдето на плате слышу тихое цирканье в момент зажигания светодиода ,похоже на КЗ ,но пока не нашёл ,подкинул АКБ от дел 505-го C1295 индикатор ведёт себя по другому мигает (зел - 4 раза жел -зел) и так по кольцу и на 1 и 2 ноге АКБ 19.5 вольт ,вопрос а +VCHGR_B не должно быть 12-13 В ???????? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- Sergej писал(а): как уже написали, выходные полевики и Charger; потом резисторы по ОС - это ж Compal ща буду рыть
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2015, 16:22 |
Sergej писал(а): 1 зелёный :4 жёлтых может быть и разряженный и неисправный аккумулятор. скорее всего так и есть потому что до подброса того акб полевики были живые ,ща 79-ый слетевший поменял и сразу поменял шимку 88731 с донора ,+VCHGR_B - 12.3 вольта ,зарядка пошла ,получается изначально шим шалил - питание давал но завышенное ,с клавой разобрался принципом Левши ))))) прикрутил кнопарик на 27-ой пин ,ВСЁ ВСЕМ спасибо за советы и участие!!!!!
