Текущее время: 29 мар 2024, 13:37
VladimirVK
Заголовок сообщения: Dell INSPIRION M5110 (DQ15_AMD) 7 бипов Добавлено: 15 сен 2015, 06:22 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
Dell INSPIRION M5110 платформа Wistron DQ15_AMD_ UMA 48.4ie04.011 пришел прикидываясь трупиком, дежурки нет, B+ тоже нет: восстановил дежурку, заменил мульт (был в кз), родного 795PADX не было, поставил 795LADX ноут после этого ожил и стал отзываться на кнопку и заряжать АКБ. Но есть проблемка 7 длинных бипов и нет картинки, подкидывал A6 проц перешивал биос, все без изменений. вопрос это хабик помер вместе с дежуркой или все же нужен родной мульт PADX
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRION M5110 (DQ15_AMD) 7 бипов Добавлено: 16 сен 2015, 17:13 |
Далеко не всегда совместимы эти мульты. Точнее на редкой платформе можно заменить.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRION M5110 (DQ15_AMD) 7 бипов Добавлено: 10 окт 2015, 05:55 |
Бук запущен и выдан, заменен хаб 0755042 на 0755046(другого не было), мульт 795LA после замены хаба отказался включатся и был заменен на оригинальный 795PA после чего бук включился так же как и до этого 7 раз прогудел, и когда надежда была потеряна бук ребутнулся и дал картинку в родную винду все заехало без проблем, usb работают. Спасибо тем кто откликнулся.
