Текущее время: 27 апр 2024, 15:18
butal89
Заголовок сообщения: Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и Добавлено: 16 сен 2015, 00:35 |
Сообщения: 1 Откуда: нижний новгород
Выключился во время работы сам и больше не включился, при подключении адаптера питания, на адаптере сразу гаснет светодиод и блок уходит в блокировку пока его из розетки не вынешь, на плате явный коротыш где-то, подключал другой адаптер, подошел от HP бука, та же ерунда, что-то глушит питание в буке. Снял с мамки все что можно, проц, память, батарейку с биоса, вобщем голая мамка реагирует также, проблема в матери, подскажите что могло сдохнуть? Плату говорит не заливал ничем, просто потух во время работы.. Материнка такая - dv15 cp uma mb 10263-1 Биос если микруху не путаю такой - 25l3206e Бук такой - Dell Inspirion N5040 Поидее можно попробовать запустить от аккумулятора, только он сдох и зарядить неполучается тк бп в перегруз уходит когда втыкаю его в бук для зарядки, может цепь питания какая, можно ли подать напряжение нужное к клеммам аккумулятора на материнке, батарея на 11.1 вольт, есть 3 элемента 18650-х по 3,7 вольт, какраз будет 11,1 Подскажите что можно первым делом померять/посмотреть на мамке? перегрева никакого не наблюдается, да и понятно напряжение не идет на мамку.. Вот фотки мамки, может чем поможет:
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питани Добавлено: 19 сен 2015, 18:51 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
diderheb обсолютно прав. 100% где-то пробитая керамика, нужно открыть схему и по схеме начать прибором мерить по очереди после какого полевого ключа появится КЗ, когда выявится линия с КЗ подать туда с ЛБП напряжение, я думаю там и 3 вольта хватит и 2 ампера с головой чтоб раскалить дохлый керамический кондёр и на ощупь найти
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
