Текущее время: 17 апр 2024, 01:22
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 18:31
OlegA писал(а):
Да. Это при включении только от аккумулятора, БП при этом отключен.
А как ведёт себя бук при работе только от БП?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 23:48
Аналогично, точно также как и от батареи. Также нету разницы если от БП+Батарея. Во всех случаях ведет себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 17:38
Воспользуйтесь советом от Ciber SLasH
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 13:01
Мне на одном компе было как то странно дохлый шим, он неопозновал код напруги от ЦПУ, шли короткие попытки подачи напруги, на ЦПУ даяже грелись дорожки, но ЦПУ несдох :-): Коинечно сробатывала токовая защита...
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:07
Уважаемые форумчане, отписываюсь о результатах поиска и проверки неисправных узлов.
По поводу щелчков на плате в районе коннектора батареи:
Бегло проверил в районе батареи все МАКСы и полевики вокруг них, вроде все живы). Потом решил проверить напряжение на процессор(+VCC_CORE), а там по нулям.
Дальше решил проверить ключи(PU-шки ISL6208CRZ-T) на каждой фазе, а там, заодно и напряжение +5V_ALW. В результате напряжение +5V_ALW присуствовало на всех PU-шках. Вроде все ок.
Дальше в моей очереди на проверку была 40-ка ножечная ISL-ка (ISL6260CCRZ(ISL6260C)), которая управляла этими тремя ключами(PU-шками). При попытке включения, с процессором и без него на ее 40-вой ноге был PGOOD, на 39-той - указанные в схеме +3.3V_RUN.
Согласно схеме на 20-й ноге(VDD) этой микросхемы должно быть +5V_ALW, но мультиметр сдесь показал 0. ??? Хотя на ISL6208CRZ-T эти +5V_ALW присувствуют. ?? непонятно как-то ведь дорожка, по идее, одна, там есть, а там нету, непонятно??? Решил проверить сопротивление этой же 20-й и соседней 19-й(VSS), тоесть +5V_ALW и "общий минус" мультиметр показывает 1-2 Ома. КЗ? Откуда на +5V_ALW КЗ? Ведь на ключиках каждой фазы все ок и напряжение +5V_ALW есть и сопротивление дорожки +5V_ALW с "общим минусом" нормальное(500-700 Ом). А дорожка +5V_ALW на сороконожке как отдельное государство)).
По идее, если бы было КЗ +5V_ALW и "общим минусом" на ногах этих микросхем, то напряжение бы небыло ни на одном контакте +5V_ALW???
Имею следующие варинты:
1. Где-то на плате разорвалась дорожка.
2. +5V_ALW идет отдельным каналом, и поэтому на 20-й и 19-й ногах нет напряжения, и есть КЗ, а на остальных +5V_ALW есть напряжение и все ок.
3. Неисправна 40-ка ножка, но этот вариант отбрасываю т.к. было бы КЗ и на ключах.
Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:54
Щелчки есть когда батарея на месте? Вот ето и есть странно. Так бы было как бы атвалившийсю север... ЦПУ CORE подаетсая только после GPU, RAM,... копоче в последнеm в очепеди.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 17:11
Да, щелкает в любом случае - и с батареей и без нее. Но основная проблема в том, что контакт +5V_ALW на 40-ка ножке и контакт на +5V_ALW на ключиках не звониться - нету одного провода, тоесть нету 0Ом. И нету +5V_ALW на сороканожке.
Это так нужно?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 17:56
Проверте резистор PR233, я сmотрю по LА-3301P
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 18:30
Спасибо, буду искать. До этого сидел минут 10 не мог его найти на плате по маркировке. Подскажите, может кто знает, где примерно его нужно смотреть, а то с мультиметром сидеть это очень долго.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 19:05
Он гдето рядом с "сороконожкой" :) Счас возьмы ето плату, попробую помочЬ :)
В общем у меня сейчас только ЛА-3302П, но ето должно быть похоже.
Ищите так, где 20 нога там виден переход в другую стороны, значит ищем в другой стороне:
http://www.reefcafe.lt/electronics/pc_f ... GP8392.JPG
Там много резисторов и видно вынос названий:
http://www.reefcafe.lt/electronics/pc_f ... GP8398.JPG
И все.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 21:12
Модератор
Модератор
А также кондёр PC182.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 09:25
На счет кондера сомневаюсь; - напряжение как бы поднимается на нем из за других бходных сигналов (через самую микруху), и при определенном уровне шим как бы пытается завестись, но тогда напряжение опять падает и получаем щелчки. Иногда место излучения трудно найти. Особенно без осцилографа.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 11:42
И все.
У меня не получаеться его вызвонить, а также наити понапряжениям на данном участке, укажите, плиз, на рабочей материнке, где он именно находиться, а также, где смотреть PC182?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 12:55
Хорошо, но у меня нету именно ЛА-3301П матки. Если подойдет от моей ЛА-3302П то вечером я дам фотку с обведенными именно теми два компонентами.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 13:14
Извините, что сразу не указал платформу у меня тоже LA-3302P. А также, какое должно быть нормальное сопротивление между 19 и 20 ножками "сороканожки" ISL6260CCRZ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 20:56
Модератор
Модератор
Лучше скажите какое у вас.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 22:02
1-2Oма
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 22:05
Модератор
Модератор
Снимите ISL6260 и проверьте сопротивление между 19 и 20 ногой на самой м\с и на плате.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 08:41
Ямогу замерить врежиме диода и сопротивления, прибор FLUKE 79III
Извените, вчера я несмог. Сейчас все сделаю и напишу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 09:41
19-тая нога, ето общий. А 20-тое мне покзывает 1,2 мегаома.
О вот сопротивление:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 09:53
Обещял заметить в режиме диода. С моим прибором уповновешивание ток/напряжение достигается при уровне напряжения 1,1 где то вольта. Может и ето даст кокую то информацию.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 15:30
Спасибо, огромное, а то у меня уже глаза на лоб вылазили - не мог найти этот резистор)). Как оказалось, он действительно сгорел, также, я отсоединил PC182, и в итоге, на "сороканожке)" с полностью изолированными выводами 19 и 20 все тот же 1Ом.
Тоесть, я так понимаю, что мне однозначно нужно менять микросхему. Есть ли какой нибудь способ снять ее без термофена, просто паяльником?
Объясните, плиз, также - что у меня может быть с питанием по линии +5V_ALW, если я имею +5V до резистора PR233 и сопротивление при этом 40-80Ом. Rimas, а Вы говорите, что у Вас Мегаомы, а у меня наоборот все приближаеться к нулю. Проверил, все напряжения на части схемы "DC/DC +3V/+5V"(Sheet 45 в схеме) - все соответствуют заявленным.
Может у меня еще какие либо пробои деталей? Подскажите, пожалуйста, что еще проверить, где искать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 15:36
Спасибо. Это пригодиться после замены "сороканожки", сейчас она, похоже, сгоревшая и дает КЗ)).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 16:28
Ну еще я несколько раз нарвался на очень коварный пробй мосфетов. Надо проверять не только S-D пробой, но и S-G.
Ето довольно редкий случай, но бывает. Паяльником, обычным можно, но ето должен быть великий виртуоз паяльника :-):
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 18:16
Не вводите человека в заблуждение - только фен. Обычным паяльником только плату убить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 18:29
Полностью согласен. Но я видел как народный умелец убрал микрушку с 4 сторон ножками, правда, там поддон неприпаян был.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 18:43
К тому же. Напишы как делаю я. Ставлю плату на нижний подогрев, и прожреваю до градусов 50-70. Тогда титайской воздушной станциеей, допустим CT-850D, температура 390 - 420 градусов. Плата обсолютно неизгибаетсю, хотя в краю платы изгибы бывает меньше и без подогрева.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 20:09
Это ключевой момент!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 20:17
Извеняюсь за свое путание букв своих текстах. Придется Вам к етому привыкнуть :-): Также надеюсь в будущем путатця меньше. Ког да то, довно, кирилицой писал хорошо. Когда то давно служил в советской армии, и Руский понимая хорошо, и об етом нежелею.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 21:51
Модератор
Модератор
А вот и нет, довольно часто такие мосфеты попадаются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell D630 (D630-T770LCCPAW) Освещение есть но нет изображения
в форуме Dell
SVGroup
5788
01 июн 2014, 02:14
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 02:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) При подключении матрицы короткое замыкание
в форуме Dell
mechnn
03 авг 2019, 20:26
mechnn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], senseyoo7 и гости: 10
