Текущее время: 29 мар 2024, 18:39
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 27 авг 2011, 21:25 |
Ciber SLasH писал(а): довольно часто такие мосфеты попадаются +1
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 29 авг 2011, 13:07 |
AOYUE получше обычно. Хотя если не постоянно пользоваться то и Luckey и Kada тоже пойдут
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 29 авг 2011, 13:53 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 12:40 Наличности на руках: 82.07
Сообщения: 30 Откуда: Киев
MSF113 писал(а): AOYUE получше обычно. Хотя если не постоянно пользоваться то и Luckey и Kada тоже пойдут А какие именно модели посоветуете, потому что по описаниям много вроде однотипных моделей. Какой вариант может быть до 180$. Мне главное взять хороший термофен в этом диапазоне. Спасибо.
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 29 авг 2011, 14:45 |
Rimas писал(а): Здраствуйте. Разве за такие бабки нельзя у Вас купить китайскую воздушную паяльную станцию для СМД и т.п. ? Илки ето хуже? Просто я не знаю, что лучше взять. Почитал описания самых дешевых и самых дорогих в этом диапазоне(до 180$). Особой разницы не замечаю, но охота взять лучшее в даном диапазоне не переплачивая за дополнительные фишки. Охота найти модель - Цена/Качество/Функционал
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 29 авг 2011, 18:50 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Я токим работаю,... и мне ее хватает: http://www.chipdip.ru/product/ct-850d.aspxПравда несказал бы что она хорошая, имеет глюк, иногда зависает контроллер при авто вуклюжении, она отрубается , индикация гаснет, а воздушная помпа пашет дальше, пока неотрубиш питания. А одному знокомому зависла при нагреве и начала качать по "плной програме", пачти пламенем. Мне еще так небыло.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 31 авг 2011, 00:19 |
Пока выбираю термофен, решил проверить сопротивления на плате. В итоге замерил на кондерах PC365 и PC402, а там оказалось 5-6Ом. Подскажите, пожалуйста, это нормальное сопротивление или придеться выпаивать детальки поочередно. Часть схемы прилагаю во вложении Вложение: nkzAttachment.gif . Что может давать такое маленькое сопротивление - НВидиа, Кондеры или моссфет? Прошу прощения за глупые вопросы, но пока не имею нормального инструмента, не охота мучать плату лишний раз паяльником. Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 31 авг 2011, 07:14 |
OlegA писал(а): это нормальное сопротивление или придеться выпаивать детальки для GPU нормальное
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 11 сен 2011, 17:29 |
sdld2 писал(а): паять только ик или термофеном сверху .и прогрев низа как минимум до 100с .это бессвинец Что за чушь вы несёте товарисч. Чтобы снять/запаять чип в корпусе QFN достаточно термофена.
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 12 сен 2011, 13:00 |
GLebedev писал(а): http://www.intersil.com/data/fn/fn9259.pdf http://www.intersil.com/data/fn/fn9162.pdf Спасибо, Я смотрел еще ранее эти даташиты, и не нашел ни какой разницы в описаниях. Тоесть это есть одно и тоже. Но в чем тогда отличие?
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 12 сен 2011, 15:38 |
Rimas писал(а): The ISL6260C has several other key features. ISL6260C reports output power through a power monitor pin. Current sense can be achieved by using either inductor DCR or discrete precision resistor. In the case of DCR current sensing, a single NTC thermistor is used to thermally compensate the inductor DCR variation with temperature. A unity gain, differential amplifier is available for remote voltage sensing. This allows the voltage on the CPU die to be accurately regulated to meet Intel IMVP-6+ specifications.
The ISL6260 and ISL6260B have several other key features. Current sensing can be done using either DCR sensing or discrete precision resistor sensing. A single NTC thermistor thermally compensates both the gain and time constant of the DCR variation. A unity gain, differential amplifier is provided for remote CPU die sensing. This allows the voltage on the CPU die to be accurately measured and regulated per Intel IMVP-6 specifications.
Как бы и не очень большая разница, но есть. И ето в первой странице. ISL6260 ISL6260B не взаимозаменяемые, таблица 2. С версия с одной с ISL6260 и ISL6260B по етой таблице сходна.
В полне может быть что они взимозаменяемые. Но все же существует доля риска.
Напишите о резултате если будете ставить, пажалыйсто. Ок. Менеджер меня подвел. Сказал что есть в наличии, а потом оказалось что нужно заказывать и ждать примерно 2 недели. заказ пока не делал. Попытаюсь найти с возможностью покупки сразу же. О результатах отпишусь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 12 сен 2011, 21:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
OlegA писал(а): Я смотрел еще ранее эти даташиты, и не нашел ни какой разницы в описаниях. Что-то плохо вы смотрите: 2 нога у них различные функции выполняет. У одной - цифровой вход, у другой - аналоговый выход.
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 Короткое замыкание. Need help!!! Добавлено: 13 сен 2011, 10:49 |
Ciber SLasH писал(а): OlegA писал(а): Я смотрел еще ранее эти даташиты, и не нашел ни какой разницы в описаниях. Что-то плохо вы смотрите: 2 нога у них различные функции выполняет. У одной - цифровой вход, у другой - аналоговый выход. Да Вы правы, не заметил этот ньюанс. Не было времени детально ознакомиться с даташитом, да и после запросов в Гугле, понял, что в Киеве его не достать и пока не углублялся. Правда можно под заказ, но там идут большие партии. Может кто-то посоветует где можно купить ISL6260C. Спасибо.
