Текущее время: 28 мар 2024, 15:08
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell D620 полосы и нули на экране Добавлено: 12 авг 2011, 12:37 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Почему же видео биос? Это может как чип давать так и видеопамять. Там где нули читается, даже на фото No bootable device Press F2 for Setup utility
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell D620 полосы и нули на экране Добавлено: 15 авг 2011, 22:57 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
atalarc писал(а): Dell D620 платформа LA-2792 при включении на заставке появляются полосы, ясно что сдох QD-NVS-110M-N-A3, но после заставки на экране появляются сплошные нули и машина виснет. Это тоже видео или биос глючит? Кто-нибудь сталкивался? чип у тебя завалился, ставь вместо QD-NVS-110M-N-A3- GF-GO7400-N-A3
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell D620 полосы и нули на экране Добавлено: 16 авг 2011, 14:15 |
atalarc писал(а): с нулями разобрался - сдох винт. Нули - это из-за чипа (или видеопамяти). А винт - дальше не грузится из-за него.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Dell D620 полосы и нули на экране Добавлено: 21 окт 2011, 17:50 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
вот я лошара лоханулся.пришёл 6000 на 7400,поменял,включаю и точно такая же картинка,только вместо нулей восклицательные знаки,при подключение жёсткого знаки пропадают и зависает.здесь уже и блондике понятно ,что видюля дохлая.снимаю видюлю,а там на чипе три шара окислились и не прилипли к плате.почистил ножиком,поставил и всё чики-пуки.вот такие дела.
