Текущее время: 09 май 2024, 01:10
Serge7
Заголовок сообщения: Dell vostro 3500 (Wistron DW50) Останавливается вентилятор Добавлено: 02 окт 2015, 21:00 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Dell vostro 3500 , периодически (почти постоянно) перестает крутиться вентилятор,видно попытки запуска,дергается. Ноутбук перегревается и выключается в тепловую защиту. При этом на красном проводе напряжение 3.8-4.0в,на желтом постоянно 3.2в. Причем как только я вытаскиваю разъем и подаю на черный и красный провод 5в, то он начинает прекрасно вращаться. Поле этого ,если снова вставить в ноутбук,он начинает работать. При работе на красном проводе 2.4-3.6в (в зависимости от оборотов), на желтом 1.7в (если планово выключается,пока темперратура низкая,то также 3.2в). Может работать пару дней,потом все повторяется. Другого вентилятора под рукой нет,чтоб проверить. Подскажите,как осуществляется управление по желтому проводу? Оно инверсное по напряжению или там импульсы ? Как отбросить вероятность неисправного вентилятора?
