Dell 7720 (Intel Core-i5) Не видит батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=37392 |
Sergej [ 16 окт 2015, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 7720 (Intel Core-i5) Не видит батарею |
Hadgi91 писал(а): вышла из строя родная батарея Type 8858x 11.1V. Заказал аналогичную с алиэкспресса Нередко китайские аккумуляторы только похожи на оригинальные.Взять заведомо коммутирующийся негде, если я правильно понял? В BIOS что-то на тему аккумулятора пишется? Aida/Everest/BatteryMon на тему батарейки что пишут? Hadgi91 писал(а): Меня смущает только напряжение +DC_IN_SS. Оно составляет 18.6V. Не мало ли этого напряжения? Должно быть равно PWR_SRC, ака выходному напряжению БП, у Dell как правило 19.5
Hadgi91 [ 16 окт 2015, 07:00 ] | |
Sergej писал(а): Взять заведомо коммутирующийся негде, если я правильно понял? Да, правильно поняли. Единственный вариант, - попробовать вернуть деньги за этот, возможно не рабочий, и попросить выслать другой. Sergej писал(а): В BIOS что-то на тему аккумулятора пишется? Aida/Everest/BatteryMon на тему батарейки что пишут? BIOS зависает при наличии батарей. В случае, если удается попасть в меню, где есть возможность включить/выключить Adapter Warning, в статусе батареи каждый раз может быть написано разное (Non-Dell Battery, Non Battery или такая длинная надпись, мол, несовместимая батарея - замените). AIDA батарею не видит, выдаёт UnKnown и не перезаряжаемый тип. Sergej писал(а): Hadgi91 писал(а): Меня смущает только напряжение +DC_IN_SS. Оно составляет 18.6V. Не мало ли этого напряжения? Должно быть равно PWR_SRC, ака выходному напряжению БП, у Dell как правило 19.5 Да, так и есть. Входное напряжение 19.5V. Разница есть... |
Sergej [ 16 окт 2015, 11:23 ] | |
Hadgi91, именно с этой моделью я не сталкивался, но из работы с китайцами по аккумуляторам для Dell: нередко приезжали аккумуляторы, например, "к Precision M4300 or M90", которые в М90 не опознавались, а на точно такой же материнке (LA-2881) в inspiron 9400 работали как часы. Дальше. Charger-ы BQ24*** весьма придурочные.. заменить не повредит. 18.5 где мерили, на выводе BQ - после диода и резистора, или на PQ2? Hadgi91 писал(а): BIOS зависает при наличии батарей. вставляю "на ходу", когда нужный пункт меню уже открыт.. SMBUS от батареи до мульта и Charger-a нормально прозванивается? Как себя ведёт? |
Hadgi91 [ 16 окт 2015, 14:24 ] | |
Sergej писал(а): Charger-ы BQ24*** весьма придурочные.. заменить не повредит. 18.5 где мерили, на выводе BQ - после диода и резистора, или на PQ2? Микруху заказал на всякий случай. А мерил на 20-й ноге микрухи, т.е. после диода и резистора, да. Sergej писал(а): SMBUS от батареи до мульта и Charger-a нормально прозванивается? Как себя ведёт? Микруха прозванивается нормально. Правда, не разобрался где происходит переход от 19 Вольт к напряжению батареи... |
Hadgi91 [ 21 июн 2016, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 7720 (Intel Core-i5) Не видит батарею [РЕШЕНО] |
После замены батареи ноут запустился автономно, но батарею не заряжал. Дело было в шим заряда. |
