Текущее время: 29 мар 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: Vostro 3460 (DA0V08MB6D1 ) биос ругается на батарею
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 15:48
итак, достался мне девайс - 3460 без аккума, со слетевшим биосом.. в общем, поживший
прошил биос, все заработало как надо
купил аккум (type: t54fj) (есть даже надпись делл, да и поставщик мой уверяет что это оригинал, не верить оснований нема, не первый год)
но вот при включении ноута, выдает на экран :
Цитата:
warning! this battery is not recomended for this system use.
it may only have limited features and non-optimized performance
press f1 to continue or f2 to go to setup
при этом дважды мерзко пищит и ждет нажатия кнопки
аккум заряжается, разряжается, хорошо себя чувствует.
в биосе пишет - unsupported battery
утилита делл для аккумов тоже говорит что не рекомендуется использовать данный аккум.
вот я и думаю, это таки в ноуте какие-то грабли или аккум такой?
сегодня был в фирме продавшей аккум, взяли три таких же с полки, потыкали - тот же компот.
ладно бы он не пищал и не просил давить батоны, пусть бы cебе жил спокойно, но нет(
отсюда и вопрос - есть идеи как его победить?
родной аккум в процессе поиска бывшим владельцем, но я особо не питаю надежд
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 3460 (DA0V08MB6D1 ) биос ругается на батарею
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 21:59
скорей всего, батарея не оригинал, а китайская подделка с укороченным именем (что то типа Dell 00), а ето далеко не всем ноутам нравится... если знать какое имя должно быть в оригинале, и контроллер в батарее не засеалений то можна прошить...ну или пробивать ковырять биос...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3460 DA0V08MB6D1 BIOS DUMP
в форуме Dell
Dimension
26 мар 2015, 00:55
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell VOSTRO 3460-7464 (DA0V08MB6D1 REV: D) Не видет плату wi-fi в диспечере устройств
в форуме Dell
Aleksbek
10
1282
21 ноя 2019, 10:59
VladimirY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3460 (da0v08mb6d1 rev. D) КЗ по 19 Вольт
в форуме Dell
vitser
513
31 янв 2024, 11:03
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3460 (da0v08mb6d1 rev d) Горит керамика на входе по питанию видеокарты
в форуме Dell
Mich6el
1886
13 ноя 2017, 17:00
vladert56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3460 (Quanta V08) в windows не работает touchpad и клавиатура
в форуме Dell
Alex_K17
08 сен 2014, 15:23
Alex_K17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, LtRayden и гости: 17
