Vostro 3460 (DA0V08MB6D1 ) биос ругается на батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=37412 |
fedottt [ 15 окт 2015, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Vostro 3460 (DA0V08MB6D1 ) биос ругается на батарею |
итак, достался мне девайс - 3460 без аккума, со слетевшим биосом.. в общем, поживший прошил биос, все заработало как надо купил аккум (type: t54fj) (есть даже надпись делл, да и поставщик мой уверяет что это оригинал, не верить оснований нема, не первый год) но вот при включении ноута, выдает на экран : Цитата: warning! this battery is not recomended for this system use. it may only have limited features and non-optimized performance press f1 to continue or f2 to go to setup при этом дважды мерзко пищит и ждет нажатия кнопки аккум заряжается, разряжается, хорошо себя чувствует. в биосе пишет - unsupported battery утилита делл для аккумов тоже говорит что не рекомендуется использовать данный аккум. вот я и думаю, это таки в ноуте какие-то грабли или аккум такой? сегодня был в фирме продавшей аккум, взяли три таких же с полки, потыкали - тот же компот. ладно бы он не пищал и не просил давить батоны, пусть бы cебе жил спокойно, но нет( отсюда и вопрос - есть идеи как его победить? родной аккум в процессе поиска бывшим владельцем, но я особо не питаю надежд |
Євген [ 15 окт 2015, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Vostro 3460 (DA0V08MB6D1 ) биос ругается на батарею |
скорей всего, батарея не оригинал, а китайская подделка с укороченным именем (что то типа Dell 00), а ето далеко не всем ноутам нравится... если знать какое имя должно быть в оригинале, и контроллер в батарее не засеалений то можна прошить...ну или пробивать ковырять биос... |
