Текущее время: 25 апр 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: dell inspiron 17- 5000 (FX3MC REV:A00) Не запускается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:34
13269-1 PWB FX3MC REV:A00
Индикатор зарядки горит, 3.3в ,5в есть. На кнопке включения 3в есть. зарядка идет. Не включается. Без АКБ реагирует на кнопку включения одной короткой вспышкой индикатора зарядки.
БИОС прошивал. КЗ на плате не нашел. Все мосфеты проверил. Кто знает типовые болячки этой платформы?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 17- 5000 (FX3MC REV:A00) Не запускается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 05:07
Датчик холла, USB исправны?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 11:11
На USB коротышей нет. Lid sw работает, сигнал с него до мульта доходит
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 14:38
ac_ok сколько?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 22:41
если правильно понял power good с шима дежурок - 3,3в , куда он должен в мульт заходить не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 20:01
Если у кого есть схема на эту мать , или даташит на npce285pa выложите пожалуйста
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
7505
30 ноя 2016, 12:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
в форуме Dell
DikoST
7298
24 апр 2017, 18:29
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 06:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
timanovikov
23 окт 2017, 22:58
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3878 (FX3MC Rev: A00 ) Проблема с запуском
в форуме Dell
19goscha53
14 янв 2018, 15:03
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], shell_007, x-tuner и гости: 15
