Текущее время: 17 апр 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: INSPIRON 5720 (Quanta R09) нет VCC_GFX_CORE
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 19:47
Всем доброго времени суток, имеется аппарат с зависшим пост кодом 55.
На форуме есть подобная тема, вот пост viewtopic.php?f=41&t=29284&p=222509.
На плате отсутствует VCC_GFX_CORE на PL14
EL20 целый
Пиков при старте ни каких не наблюдаю на дросселе.
У меня вопрос, на сколько я понимаю снятием только видео чипа, интеграшка не заведется, а можно как-то стартануть эту часть схемы вручную у NCP6132A?
На сколько это возможно и оправданно с точки зрения диагностики помимо любопытства) ?
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 5720 (Quanta R09) нет VCC_GFX_CORE
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 00:48
Для начала диагностику нужно нормальную сделать, или не полениться и привести результаты диагностики, сделать какие-то выводы из той информации, что вы привели практически невозможно. Начните с проверки IMVP_VR_ON, далее запитан ли NCP6132.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 02:08
VGFX поднимается в последнюю очередь,когда RAM проинициализирована, у вас же до этого не доходит даже,принудительно поднимать это напряжение результата не принесет
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 15:11
Да все верно говорите, графика запускается в самом конце, но если верить постам то получается все виснет на этапе "Инициализация контроллера USB" и поиск видеоадаптера производится до этого поста, или я не верно понимаю, я о том, что без видеочипа должен ведь стартовать на интел графике?
И еще смущает наличие VCC_AXG_SENSE 1.5вольта, их ведь не должно быть?
Есть такая же плата без дискретки, например вот
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 21:30
Чип поставил, VCC_GFX_CORE не появилось (
Это перемарк, как думаете?
С лева оригинал
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 5720 (Quanta R09) нет VCC_GFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 17:29
Аппарат починен, предполагаю, что была двойная неисправность.
После замены этого, перемарка на VCC_GFX_CORE стало подниматься пол вольта, решено было заменить NCP6132A.
Про чип, видимо глуповатый вопрос задал)). Ну и собственно все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5720 (Quanta R09) не опознает адаптер
в форуме Dell
Hexel
14 апр 2016, 10:33
Hexel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17R-5720 (Quanta R09 rev: H) Нужно фото в районе видеочипа в хорошем качестве.
в форуме Dell
FearCult
27 июн 2016, 11:47
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5720 (Quanta R09) Bios Dump
в форуме Dell
nekas
27 июл 2017, 01:01
nekas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключается через 10 секунд
в форуме Dell
zebu
02 ноя 2014, 10:47
Сейчас этот форум просматривают: viha1990 и гости: 8
