https://vlab.su/
Alienware M17X (DELH-40GAB3300-A800) Цветные полосы на экране
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=38172
Страница 1 из 1
Unvictis [ 04 ноя 2015, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Alienware M17X (DELH-40GAB3300-A800) Цветные полосы на экране
Здравствуйте коллеги! Принесли на ремонт данный ноутбук с неисправностью - цветные полосы на экране. Причём полосы постоянно "моргают" иногда изображение в одной из полос восстанавливается, а потом опять всё полностью пропадает. Вот фотография:
Суть проблемы
Изображение Изображение Изображение
Пока не разобрали изображение вот так искажалось, было слышно как загружается Windows. При шатании дисплея, т. е. при подборе оптимальной позиции изображение на какое-то время становилось практически нормальным.
Разобрали, вытаскивали видеокарты, оставляли по 1-ой видеокарте, погрели PCH и - ничего не изменилось.
Да, и ещё, в разобранном состоянии ноутбук включается только от заряженной батареи, хотя разъём питания распаен напрямую на плате, и полностью собранный ноутбук прекрасно заряжает батарею.
Разобрали дисплей, проверили поверхностно все шлейфы - всё целое. Уже замучились с ним, не знаем куда ещё копать. Может матрица битая, или её прошивка? Кто что знает? Заранее большое спасибо!
Psy [ 04 ноя 2015, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Alienware M17X (DELH-40GAB3300-A800) Цветные полосы на экране
судя по полоскам ну очень на матрицу похоже
godzero [ 08 ноя 2015, 10:36 ]
Советую проверить шлейф матрице.
remmax [ 08 ноя 2015, 11:47 ]
на ***** хаб греть, подкинуть надо было сначала матрицу и шлейф, прозвонить, если есть обрыв попробовать просто размотать и смотать обратно (если нет другого)
erivnocmc [ 19 ноя 2015, 13:50 ]
Был у меня похожий случай, там оказалась - PI3LVD1012BE
megejass [ 23 ноя 2015, 16:55 ]
Уже выясняли что было плохо? у меня в похожем случае был экран
cunamis [ 03 июн 2017, 01:04 ]
90% что экран, и 10% как сказал товарищ erivnocmc PI3LVD1012BE, у меня самого недавно был с такой проблемой, оказался этот буфер. Но там картинка другая немножко.
http://www.phpbb.com/
