dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0) Выключение при загрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=38256 |
Kardan [ 06 ноя 2015, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0) Выключение при загрузке |
Здравствуйте. Есть ноутбук Dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0). Суть проблемы такова: если не ставить дрова на видео, то всё прекрасно работает. Если поставить дрова на видео AMD Mobility Radeon HD 7670, то при загрузке ноутбук вырубается. Видео на замену? |
demihs [ 06 ноя 2015, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0) Выключение при загрузке |
AMD чипы самые проблемные.. попробуй прогреть видео проц. может помочь. но надолго ли. сказать нельзя. по хорошему замена видео. |
Kardan [ 06 ноя 2015, 19:49 ] | |
Пробовал прогревать чип - ситуация не изменилась. |
Mir` [ 06 ноя 2015, 19:59 ] | |
216-0833000 часто летят. Меняйте видео, правда, не факт, что и новый отработает больше года. Перед заменой видео можно попробовать биос прошить. Кстати, пробовали на чистой ОС? |
zaglyadin [ 06 ноя 2015, 20:03 ] | |
3000 не реагируют на прогрев - только замена нарваться на перемарк очень легко, поэтому 1 - проверенные поставщики, 2 - переделка на UMA |
Kardan [ 06 ноя 2015, 20:06 ] | |
На чистой ОС пробовал. Переделка на UMA - он и без переделки работает. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- Прошивать биос не пробовал, но мне кажется не поможет. |
zaglyadin [ 06 ноя 2015, 20:29 ] | |
Kardan писал(а): Переделка на UMA - он и без переделки работает. чтобы пользователь сам не установил драйвера и т.д. отключить питание как минимум. не думаю что биос изменить результат.. |
Kardan [ 06 ноя 2015, 20:34 ] | |
И помер он странно. Ноутом пользовались месяц, потом забыли про него - появился другой. Этот катался без дела в машине пол года. Может у него отвал случился от тряски? |
demihs [ 07 ноя 2015, 17:12 ] | |
Сними проц графический и посмотри под ним пятаки все ли целы. |
Kardan [ 08 ноя 2015, 07:02 ] | |
Хорошо. В понедельник сниму видео - погляжу как там пятаки. |
nik751 [ 08 ноя 2015, 20:42 ] | |
Kardan писал(а): Здравствуйте. Есть ноутбук Dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0). Суть проблемы такова: если не ставить дрова на видео, то всё прекрасно работает. Если поставить дрова на видео AMD Mobility Radeon HD 7670, то при загрузке ноутбук вырубается. Видео на замену? Может я не прав,но что-то мне подсказывает,что проблема кроется в источниках питания.Проверьте всё от БП до питальника видео. |
Kardan [ 20 ноя 2015, 04:16 ] | |
Питания все проверил с осциллографом - всё нормально. Снял видео чип - несколько пятаков нет. Ставить обратно не буду. Кто знает подскажите как переделать на встроенное видео? Если можно по подробнее! Заранее спасибо. |
toykiev [ 08 дек 2016, 15:08 ] | |
Kardan писал(а): Питания все проверил с осциллографом - всё нормально. Снял видео чип - несколько пятаков нет. Ставить обратно не буду. Кто знает подскажите как переделать на встроенное видео? Если можно по подробнее! Заранее спасибо. Можно отключить выпаяв мосфет UV35, находится рядом с процессором |
