DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=38458 |
Sanches524 [ 12 ноя 2015, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) не включается |
Уже замучался с этим ноутом, впервые с такой неполадкой столкнулся, подскажите пожалуйста что с ним делать, из оборудования есть почти всё, в том числе, прошивальщик мультов (еще не испытывал, недавно пришел) в общем ноут не включается, после залития компотом с правой стороны, клиент его высушил, месяц поработал и сдох. совсем немного был след компота на дросселе PL1000 и вокруг его и на разъемах USB, HDMI и LAN обнаружил следы компота. почистил щеткой с бензином дежурка есть на кнопку реагирует но кулер не крутится, белый светодиод загорается, потребление тока при включении 0.01А Замеры: +5VALWP - 5.10 +3VALWP - 3.36 +1.8VSP - 0 +1.05VS - 0 B+ - 19.54 V На флехи биоса питание 0.88, вижу нет смысла биос шить кз по дросселям тоже не обнаружил Стоит на нем мульт KB9012, на его питание идет. Думаю он может быть причиной что не заводятся рабочие напряжения, может прошить его? еще заметил пульсация дежурки в пределах нормы 10% |
morik59 [ 12 ноя 2015, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) не включается |
SUSP# на 116 ноге мульта сколько? |
joni12341 [ 12 ноя 2015, 19:44 ] | |
0,88 на флешке +3V_PCH маловато чет вешает на туже 8 ногу пробывать подать 3 вольта и пальцом на хаб |
morik59 [ 12 ноя 2015, 20:00 ] | |
+3V_PCH поступает через ключ QZ3, если бы что-то просаживало, сработала бы защита дежурки. Скорей ключ не открыт. |
Sanches524 [ 12 ноя 2015, 20:54 ] | |
SUSP# по нулям. Вроде не перепутал контакт, на 3 раза пересчитал. к ему не идет дорога. Этот сигнал так понимаю что то типа самодиагностики мульта тоесть получается мульт мертв или его прошивка? -------------------- QZ3 на затворе 1V над ним не распаяная перемычка, запаять или от ЛБ 3 вольта подать? или вообще не стоит и шить мульт |
morik59 [ 12 ноя 2015, 21:06 ] | |
Есть ли B+_BIAS (19 В) на PQ902, RZ7, RZ4, RZ13? ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- Если там есть 19 В, должны открыться ключи стр. 35. Проверить резисторы по 19 В, могли отгнить. |
Sanches524 [ 12 ноя 2015, 21:47 ] | |
У всех B+_BIAS напряжение 1.82 вольт |
morik59 [ 13 ноя 2015, 07:03 ] | |
Какие напряжения на PQ902, PQ903? |
Sanches524 [ 13 ноя 2015, 07:33 ] | |
PQ902 - 1.86, 1.83, 19.60 PQ903 - 0, 4.63, 0 |
morik59 [ 13 ноя 2015, 07:38 ] | |
Замените PQ902. |
Sanches524 [ 13 ноя 2015, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) не включается [РЕШЕНО] |
Благодарю. Заменил транзистор, 19 V появилось. Ноут завелся. Старый транзистор тестером (спец тестер) определился как резистор, хотя на КЗ не звонился. Если вас не затруднит поясните еще пожалуйста: я не совсем понял что за кусок схемы? ранее такое обозначение сигналов не встречал B+_BIAS - это тот же +VIN, то есть основные 19V с БП? B+ питание на контроллер заряда аккумулятора? |
morik59 [ 13 ноя 2015, 09:32 ] | |
B+ это 19 В после входных ключей, питающие все питальники (ШИМы с ключами) стр. 56. B+_BIAS это коммутируемые 19 В для открывания ключей, на старых Compal - +VSB. |
