Dell Inspiron 3537 (La-9982P rev 3.0) Нет питания B+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=38534 |
wentel6 [ 14 ноя 2015, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 3537 (La-9982P rev 3.0) Нет питания B+ |
Ноутбук не реагирует на кнопку вкл. Был пробит по входу сдвоенный транзистор PQ701 - заменил. При этом нет основного питания B+ 19В. Коротышей нигде не нашёл, ничего не греется. Заменил чарджер - BQ717 (pu701 по схеме), ситуация не изменилась. При подключении блока питания напряжение на В+ коротко поднимается до ~ 12В и резко падает до 0.8В. Чарджер выдаёт ACOK 3.7В и ACDET 2.5В. VIN - 19В присутствуют. Буду благодарен за подсказки. |
Valerii V S [ 14 ноя 2015, 22:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 3537 (La-9982P rev 3.0) Нет питания B+ |
Что на затворе PQ701, PQ702 (11pin pu701)? Какое напряжение на PU701. 3,4 Pin ? А с подсоединённой батареей тоже нет B+ ? |
Рома123& [ 15 ноя 2015, 14:16 ] | |
Коротышей точно нет? поведение БП похоже на уход в защиту от перегрузки B+ расходится по плате 3/5V_B+ к примеру попробуйте лбп подключить и ток потребления посмотреть может керамика где пробила. |
wentel6 [ 16 ноя 2015, 16:21 ] | |
Ложная тревога. Недосмотрел. Сдвоенный транзистор цеплял навесным монтажом, так как точно такого же транзистора у меня не было и забыл припаять Sourse. Ноут стартонул, всё заработало. |
