Текущее время: 29 мар 2024, 16:41
godzero
Заголовок сообщения: Dell Precision M6300 (LA-3751P) Ноутбук включается сразу после подключения адаптера питания. Добавлено: 18 ноя 2015, 11:42 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 23:46 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 28 Откуда: новомосковск
Коллеги, доброго времени суток. Принес товарищ ноутбук с двумя проблемами: артефакты при загрузке, далее зависание и ноутбук включается сразу после подключения адаптера питания. Аккумулятора в ноуте не было. Первое, что сделал дунул на ГП, артефакты пропали. Поменял ГП. проблема решена. А вот с включением ноута разобраться не могу. Отключал разъем с кнопками, тоже самое. Гуры ремонта подскажите куда дальше копать новичку
godzero
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision M6300 (LA-3751P) Ноутбук включается сразу после подключения адаптера питания. Добавлено: 18 ноя 2015, 13:08 |
Спасибо за быстрый ответ. Сегодня вечером проверю. kupersasha писал(а): скорее всего он висит в одном состоянии если он зависит, то проблема в мульте?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision M6300 (LA-3751P) Ноутбук включается сразу после подключения адаптера питания. Добавлено: 18 ноя 2015, 21:09 |
sergey_248_38 писал(а): полюбасу - проМблема в прошивке, либо в самом мульте, накрайняк проверить состояние батарейки Какой из 3-х "мультов" имеется в виду? Может, померить для начала EMC4001 (3)? Там ещё сетка на это влиять может.. не часто, но было раз.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision M6300 (LA-3751P) Ноутбук включается сразу после подключения адаптера питания. Добавлено: 18 ноя 2015, 21:38 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Sergej писал(а): Какой из 3-х "мультов" имеется в виду? Может, померить для начала EMC4001 Погоди не говори - дай угадаю - думаю в 4-м мульте)) - а вообще все конечно может быть - но смею предположить что из-за EMC4001 - быстрее всего происходило бы отключение после старта - а автостарт - быстрее всего с мультом проМблема, его прошивкой - ну и "бред" про батарею тоже не исключаю. Могу ошибаться - ну на этот случай - есть тЁзки - они поправят).
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision M6300 (LA-3751P) Ноутбук включается сразу после подключения адаптера питания. Добавлено: 20 ноя 2015, 04:45 |
sergey_248_38 писал(а): все конечно может быть - но смею предположить что из-за EMC4001 - быстрее всего происходило бы отключение после старта - а автостарт - быстрее всего с мультом проМблема, его прошивкой - ну и "бред" про батарею тоже не исключаю. ...есть тЁзки - они поправят). Ну, с вашего высочайшего... Педалька "питание" кВак раз на 3-ю заднюю ногу EMC4001 и приходит, дальше цифра.. Есть функция Wake on LAN, с которой разбираться плотно не приходилось, тупо махнул сетку - схемы тогда не было - помогло.. CMOS теоретически и практически да, но если видик поменян, то я подразумеваю, что тестер есть и соответственно всё, что от батарейки до юга промерено. R842/R843(что установлено), R849, R850, R1147 и керамика там местами, целы? Compal со своими резисторами скучать не даст godzero что-то притих.. kupersasha писал(а): я бы прошил bios с оф сайта через ПРОГРАММАТОР а потом обновил штатно, в DOSe или из-под системы.
godzero
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision M6300 (LA-3751P) Ноутбук включается сразу после подключения адаптера питания. Добавлено: 06 мар 2016, 20:05 |
Всем привет. Хочу вернутся к теме. Шумку PU9 (ISL88731) поменял, кстати вместе с ней помер PQ33 (SI4800BDY). После замены этих элементов, ноутбук включился. Проработал около 3 часов без проблем. В последствии выключил и включил его вновь, а он не включается. Индикаторы на панели говорят об ошибке в системной плате (три светодиода одновременно и периодично мигают). Разобрал ноут, проверяю дежурку, 5в - есть, а вот 3,3в нет (причем значения не постоянно, прыгает в интервале от 1,1 до 2,4В). Снимаю видеокарту. Делаю замеры, все напряжения присутствуют. Пришел к выводу, что дело в видеокарте (кстати пришел ко мне ноут с артефактами (дунул на чип - артифакты пропали)). Померил напряжения на видеокарте. Схемы к сожалению нет. Напряжение на дросселях 1,8В думаю в норме. Снял и от реболлил чип. После запайки его обратно ни чего не изменилось.
Кто чем может подсказать?
З.Ы. Вопрос об включении ноута сразу после подключения адаптера пока отпадает на второй план.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision M6300 (LA-3751P) Ноутбук включается сразу после подключения адаптера питания. Добавлено: 06 мар 2016, 21:58 |
godzero писал(а): пришел ко мне ноут с артефактами (дунул на чип - артифакты пропали) Чип менять. На действительно новый. В редких случаях видеопамять..
godzero
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision M6300 (LA-3751P) Ноутбук включается сразу после подключения адаптера питания. [РЕШЕНО] Добавлено: 15 мар 2016, 15:05 |
Пока едет ГП решил разобраться с проблемой автостарта. Обнаружил следующее. На кнопке вместо 3,3V только 0,6V и звенит во все стороны при включенном разъеме в плату. Сигнал POWER_SW# при нажатии кнопки вкл опускается до нуля. На U31(EMC4001) на 3 ноге те же 0.6V, после того как сделал замеры решил подключить разъем с кнопками в плату и вновь померил напряжение, на кнопке и на U31 (3 нога) поднялось до 2,7V. И, о чудо, автостарт пропал! Плата реагирует на кнопку и стартует.
Думаю дело было в плохом контакте U31, а именно 3 ноги (кстати почему только 2,7V?).
